[稳压电源] 怎样设计一个2.4v镍氢电池低压关断电路?
3017|8
 楼主| riverlet 发表于 2014-11-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2节镍氢电池(2.4v)为了防止过放电导致损坏,想做一个低于2v时自动关断的电路,考虑使用电压比较器的方案,但是又不懂怎样做一个稳定的参考电压,因为电池电压降低时参考电压也会变化。
所以,请教下,该怎样设计这个低压关断电路呢?给点思路也好,先谢谢了。
排山倒海 发表于 2014-11-6 12:49 | 显示全部楼层
可以考虑TL431,如果理解TL431的使用可能比较器都不用了。
 楼主| riverlet 发表于 2014-11-6 12:58 | 显示全部楼层
多谢指点,刚查了资料 TL431 可编程输出电压是 2.5V-36V,但两节镍氢电池电压才2.4V啊。
另外,三个二极管串联时,如果电压低于1.8v,是不是就相当于几乎关断的效果呢?
st.you 发表于 2014-11-6 17:32 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-11-6 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
有低压版的431,TLV431,TL432
排山倒海 发表于 2014-11-7 08:03 | 显示全部楼层
我之前看到楼主说考虑用比较器,所有没有考虑工作电压。TL431和TL432有很多公司做,型号相同可能参考电压和封装都可能不相同,没有严格的行业标准。
宋业科 发表于 2014-11-7 09:27 | 显示全部楼层
LV431,LV432.
3AG1A 发表于 2014-11-10 15:00 | 显示全部楼层
硅三极管的be结电压大约在0.65V,镍氢电池保护电压一般在1.0 ~ 1.1V,用一个模拟可控硅电路变形一下就可以。
就是温度稳定性不太好,温度升高时保护动作电压会降低。
3AG1A 发表于 2014-11-10 15:02 | 显示全部楼层
用TL432 + AO3400 电路也可以,温度稳定性比较高。
