手机充电宝的保养方法
 关闭 [复制链接]
840|0
hugorct|  楼主 | 2014-11-6 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机充电宝的保养方法
今天给大家分享的是一种方法,充电宝的通用保养方法,让大家好好的爱护自己的充电宝产品,让手机移动电源能够用的时间长一点。
方法/步骤
1、平时放在温度适宜的地方。想充电宝、干电池、锂电池这类产品,适宜的环境温度是很重要的。低温到少见,主要是平时注意一下别放在温度太高的地方,万一爆炸了就不好了。
2、不要让充电宝进水。充电宝进水的话就影响里面的部件和电路,像这类电子产品千万别进水。
3、防摔。可能有些充电宝是进行过防摔设计的,但是再好的东西也禁不起摔,移动电源也不可能经受长期的破坏。
4、防腐。充电宝别和一些化学品放在一起,这些化学品对充电宝的危害是非常大的,一般家里都很少,只要我们注意一下就好了。
5、我们千万别自己拆充电宝,一个是我们不了解万一坏了也弄不好,另外就是拆了的话售后就没保证了。
正规厂家生产的移动电源:凯乐宝、品胜、电小二都是不错的选择!
回复
