315/433模块
1997|0
lustel|  楼主 | 2008-2-19 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工作频率:315MHz。
    调制方式: 调幅方式发射。
    发射距离: 50-120 米(根据工作电压而定)。 工作电压: 3-12V
    工作电压: 3-12V(发送模块)、3-6V(接收模块)
    静态工作电流: 0mA、发射时工作电流:低于10mA(发射模块),接收模块工作  电流:2.2mA
    外接天线: 10cm(发射模块天线:10cm,接收模块天线:30cm) 多芯或单芯普通导线。
    编码IC:发射可以选用2262 编码芯片,接收端和2272(L4、M4)解码芯片配用
    适用范围: 用于数据传送及信号控制,工业控制防盗报警,无线摇控等。
霍尼科技:http://www.chinacpu.com.cn 0755-86329363
相关链接:http://www.chinacpu.com.cn
