继电器新用法
5270|40
排山倒海 发表于 2014-11-7 22:18 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-11-7 13:45
肯定有600V这么高。
学习了,经常接触RC降压电路没想到和倍压整流有关系。
PowerAnts 发表于 2014-11-8 06:33 来自手机 | 显示全部楼层
虾搞!邪振可能性1%,C1过压可能性90+%
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-8 11:36 | 显示全部楼层
邪振可能性1%?
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-8 11:39 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2014-11-7 22:17
减小降压电容容量可以减小电容尺寸和电路板尺寸,公司里有类似楼主这样电路的项目,不过Q1和Q2要用耐高压 ...
8550用什么替代好?我8050想用9014替代!
排山倒海 发表于 2014-11-8 13:16 | 显示全部楼层
3906甚至2N5401
jjeemm77 发表于 2014-11-8 14:02 | 显示全部楼层
七嘴八舌、没有头绪…
huayuliang 发表于 2014-11-8 16:58 | 显示全部楼层
无论如何,不能省去继电器之前的稳压管。
排山倒海 发表于 2014-11-9 18:25 | 显示全部楼层
容易过压的应该是C2吧?如果继电器用24V的,显然C2过压。
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-10 13:56 | 显示全部楼层
3906甚至2N5401
谢谢!8050用9014替代可以吧?
gx_huang 发表于 2014-11-10 14:26 | 显示全部楼层
你这个NPN三极管,电流不大,要求耐压足够就行。
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-10 17:10 | 显示全部楼层
我知道所以想用9014,看看还有没有电压更高的?
排山倒海 发表于 2014-11-10 17:49 | 显示全部楼层
2N5550/2N5551
qqljhang 发表于 2014-11-10 20:16 | 显示全部楼层
一般继电器后端要加个预充电路,防止拉弧.     先使用小电流将后端升压至与前端差不多.
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-11 08:08 | 显示全部楼层
一般继电器后端要加个预充电路,防止拉弧.     先使用小电流将后端升压至与前端差不多. ...
RC,吸收电路?
qqljhang 发表于 2014-11-11 21:30 | 显示全部楼层
RC,吸收电路?
差不多吧
bcaiyo 发表于 2014-11-12 16:53 | 显示全部楼层
继电器线圈上要并个二极管吧.电路应该没其它问题
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-12 19:12 | 显示全部楼层
对,已经批量了,如果用1U的CBB电容用半波整流是没问题的
 楼主| gdczy 发表于 2014-11-13 09:55 | 显示全部楼层
我在继电器线圈上加了个1.2K的电阻,可能有点改善!
wewewe309 发表于 2014-12-28 19:51 | 显示全部楼层
11#12#仿真出的结果应该是默认22uf电容耐压无限大,形成倍压效果,如果实际中22uf电容会出现击穿放电,如果电容好点的测得电压是电容耐压的1.3~1.5倍。不知道说的对不希望评论
laoxu 发表于 2014-12-29 07:53 | 显示全部楼层
电路有特点~~~
建议继电器线圈两端并个稳压管或反向二极管。
