关于CD4013开关电路后级PMOS管的问题
9941|47
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-6 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统电源是2节1.5V 5号电池,经按键输入至4013,电路就是基本的4013按键电路,输出接PMOS管(IRLML6402)至负载电路,负载电路有单片机,电源芯片,一些相关外设。
系统电路最大电流为1.5A,现发现如果接4013开关电路,在最大电流时,电池电压被拉很低到2.3V左右,如果不接4013开关电路,直接给系统电源,最大电流时电池电压在2.6V左右。
现在的疑问是:IRLML6402这个PMOS管是选错了吧,为什么接上后会有这么大的差别,如果大家也觉得是PMOS管的问题,可以给我推荐几种PMOS吗?得是SOT23封装的
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-6 19:13 | 显示全部楼层
补个图
shalixi 发表于 2014-11-6 20:21 | 显示全部楼层
CD4000系列,  VDD,3V-18V。你这里不能用。
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-6 20:33 | 显示全部楼层
补个图
我可以稳定工作
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-6 20:34 | 显示全部楼层
见上图
shalixi 发表于 2014-11-6 20:57 | 显示全部楼层
见上图
超范围了,保证不了正常工作。
jjeemm77 发表于 2014-11-7 09:20 | 显示全部楼层
系统电源是2节1.5V 5号电池
换1.5V2节100号电池试试?…
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-8 21:01 | 显示全部楼层
系统电源是2节1.5V 5号电池
换1.5V2节100号电池试试?…
你牛X,等你造
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-8 21:03 | 显示全部楼层
超范围了,保证不了正常工作。
你没搞清我帖子的意思,现在不是说他不能正常工作,是PMOS
coody 发表于 2014-11-9 22:31 | 显示全部楼层
选内阻小的PMOS,不过你电压太低,比较难
jjeemm77 发表于 2014-11-10 11:38 | 显示全部楼层
你也不明白我的意思:这个电池内阻大、不能长时间提供1.5A电流…
3AG1A 发表于 2014-11-10 14:13 | 显示全部楼层
最大1.5A的负载电流,你用两节5#干电池,电压降到2.3V很正常。
你应该换用其他大容量、低内阻的电池。
电池电压下降后,已经接近IRLML6402的最低导通电压,场管本身也会有较大的导通压降,可以把场管换成GS导通电压更低一点的,比如AO3415。
gx_huang 发表于 2014-11-10 14:25 | 显示全部楼层
你的描述有问题,我们不仅关心PMOS后面的电压,也关心PMOS前面的电压。
如果怀疑PMOS有问题,就是压降太大,原因无非就是导通电阻大,VGS不够。
如果怀疑电池问题,就测量带负载时电池电压。
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:03 | 显示全部楼层
并不是长时间,平时电流也就在100mA左右,最大1.5A最多10秒,不好意思,前几天太忙,没上论坛
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:08 | 显示全部楼层
你应该换用其他大容量、低内阻的电池。
我现在也选了AO3415,还没到货,IRLML640VGS典型值在-0.55,S级接电池正,G级接4013 Q,这里会有什么问题呢?
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:12 | 显示全部楼层
如果怀疑PMOS有问题,就是压降太大 ...
怀疑的就是PMOS压降大,IRLML6402的RDS在65毫欧,照理说这也不大啊
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:19 | 显示全部楼层
现在我怀疑是不是G级电阻太大,我现在实际电路是200欧姆,另消抖电路那块感觉不是很可靠,关断很正常,按钮开启的时候有时候会无法开启,屏幕亮一下就灭,有的时候要按好几下才能正常开启,这时候用的是新电池,3.2V左右,电流也就在100mA左右,这是什么原因呢 请教
R150选的10K,R151选的360K左右,C150选的10n(103),R153是200Ω
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:23 | 显示全部楼层
再贴个图
 楼主| winterchen20 发表于 2014-11-13 21:27 | 显示全部楼层
6402RDS规格书写的是0.065Ω,我的电流最大在1.5A,不过也就是0.1V压降啊
coody 发表于 2014-11-13 23:05 | 显示全部楼层
0.065Ω,你得看下VGS多少V
