[电机及执行机构驱动]
西门子洗碗机电机驱动板电机输出超细走线的疑问
5905|33
我公司买了一台西门子的洗碗机,拆开看到电机驱动板输出的走线很奇怪,有一段走线超细,目测只有10mil。
电机为BLDC,功率大约80W,因为上面没标,按照一般家用洗碗机的BLDC功率毛估。
电机驱动采用FSC的SPM,型号为FSB50450
SPM三路输出,经过继电器(用于选择两个BLDC中的一个)后,原本1mm(40mil)的走线突然换成10mil走线,到达外部接口处之前,又换回1mm宽度,与外部接口相连。
我很疑惑:电机走线不是应该越粗越好吗?为什么西门子的这块板输出线只用1mm,而中间甚至出现10mil 的像信号线一样的走线,真的是莫名其妙啊!
ckc| | 2014-11-6 19:58 | 只看该作者
也许这个是保险丝
cgkdxx| | 2014-11-6 21:25 | 只看该作者
记得以前俺抄过这个板
fivetrees|  楼主 | 2014-11-6 21:41 | 只看该作者
ckc 发表于 2014-11-6 19:58
也许这个是保险丝
这个也是我猜测的“其一”
fivetrees|  楼主 | 2014-11-6 21:42 | 只看该作者
cgkdxx 发表于 2014-11-6 21:25
记得以前俺抄过这个板
这么巧啊??   你觉得这个走线怎样?
cgkdxx| | 2014-11-6 21:49 | 只看该作者
你这个是升级板了  我抄那个都是可控硅   就是电机  阀门那些  还有加热
cgkdxx| | 2014-11-6 21:50 | 只看该作者
运行几遍  看清动作   找个维修师傅问问    差不多程序就能弄个初稿了
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 08:44 | 只看该作者
可控硅也是有的,控制三四个阀门。循环泵和排水泵用的都是BLDC,要用桥式逆变电路来做的
cgkdxx| | 2014-11-7 08:55 | 只看该作者
是用H桥来推的?   那你们仿的话有点难了
先确定芯片,看供货商那里有没有什么好提供的   再拿来改改
jjeemm77| | 2014-11-7 09:06 | 只看该作者
也许是霍尔控制线呢?…
jjeemm77| | 2014-11-7 09:07 | 只看该作者
我也是猜的…
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 09:42 | 只看该作者
cgkdxx 发表于 2014-11-7 08:55
是用H桥来推的?   那你们仿的话有点难了
先确定芯片,看供货商那里有没有什么好提供的   再拿来改改 ...
芯片是确定的,仙童的FSB50450,六个MOS管驱动BLDC(220V功率约80W)
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 09:44 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-11-7 09:06
也许是霍尔控制线呢?…
这三条线是完全独立的,线路板上的没有霍尔器件的。 这三条线与BLDC直接相连,也没有编码器之类的反馈。
cgkdxx| | 2014-11-7 11:04 | 只看该作者
我说的主控芯片   MCU  原厂应该有初步的算法提供给你,自己再慢慢改改
lyn3210| | 2014-11-7 11:05 | 只看该作者
测试线吧?
友进芯城| | 2014-11-7 11:43 | 只看该作者
来了解一下情形
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 12:46 | 只看该作者
lyn3210 发表于 2014-11-7 11:05
测试线吧?
不是的,这几条都是接到BLDC接口的,并没有分支,所以不会是测试线
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 12:50 | 只看该作者
BLDC驱动算法很多MCU厂家都提供的吧,虽然我还没搞过BLDC。
不过现在是对BLDC走线难以理解,10mil的电机驱动线,不知道用意何在
tokuhou| | 2014-11-7 13:43 | 只看该作者
百度下,有木有相关的?
fivetrees|  楼主 | 2014-11-7 13:52 | 只看该作者
tokuhou 发表于 2014-11-7 13:43
百度下,有木有相关的?
目前还没找到这种资料
