[技术讨论] 【老抽定理】一出,号令天下,稳拿诺贝,谁敢PK??
1421|14
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-7 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
老抽定理内容:
世界上所有的LTI电路,都等价于开路!
定理证明:
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-7 09:55 | 显示全部楼层
把上面证明过程一般化即可,因为对于明确的LTI电路,总可以表示为上面的第4个图,所以LTI电路等价于图中最末图,而最末图那个无穷大,就是开路,故得证!
是的,你没看错,好端端的一个电路,使用老抽定理后,没了,灰飞烟灭,啥也不留!
神奇否?
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-7 10:03 | 显示全部楼层
皇帝新衣不成?我怎么什么都看不见啊,N2框内啥玩意都没有啊,就出来一跟线,难道是单火线偷电技术?
啥玩意都没有,怎么研究里面的电压电流啊?如何让他们“一致”啊???
jz0095 发表于 2014-11-7 15:03 | 显示全部楼层
缺乏直觉的判断力,因此没有深层次的反思。
电工的时间哪里去了?许多用于检查、验证上了。
希望看到他淡定、“有根有据”的说明。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Lgz2006 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-7 16:18 | 显示全部楼层
他又发一贴了,故伎重演,使用顾左右而言其他战术,发表大量与网友疑问无关的帖子,混淆视听!
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-7 16:21 | 显示全部楼层
不能有理有据解答网友疑问,别说16个帖子,就是发100个也白搭!
xlsbz 发表于 2014-11-7 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2014-11-7 21:38 | 显示全部楼层
玩的是精神胜利法。自闭。
Lgz2006 发表于 2014-11-8 07:43 | 显示全部楼层
曾经做过这么一件蠢事儿:简单设计一个不典型整流电路,计算要求输入11V,而交付小样验证需要13V。回头打开计算书,原来犯了一个“适用性”的低级错误,纠正之
前头说过,我要是错了(不纠正)产品就下不了线啦
4L,故此点赞
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-10 06:59 | 显示全部楼层
现在人家又出新招了:不是开路么,加个电容就解决了!!!
https://bbs.21ic.com/icview-830004-1-1.html
jz0095 发表于 2014-11-10 14:51 | 显示全部楼层
总感觉是熊瞎子掰棒子式的膏药帖,要他回答问题,他就躲,然后再开一帖。问题依旧。
“加电容”属于中途改变模型,削足适履。这种思维方式,是为了维护起点的“正确性”。他不知道反思的结果应该是,如果中途发现有问题,返回去修改起点的模型也是一个选项。
还有,他至今不知道他那“学前班”图存在的毛病,还拿那张图招摇过市。
总感觉他在分析、验证方面缺乏思路、手段。而这些都是需要磨练的。
fodaorujia 发表于 2014-11-11 13:18 | 显示全部楼层
含内阻电压源怎么就是无穷大电阻了?扯蛋蛋呢吧?
 楼主| xukun977 发表于 2014-11-12 07:13 | 显示全部楼层
这么明显的错误,他还连发近18个帖子来"严谨完整"的证明!
越摸越黑。
路过打酱油。。 发表于 2014-11-12 09:12 | 显示全部楼层
先记录:
.含内阻电压源怎么就是无穷大电阻了?扯蛋蛋呢吧?
越摸越黑。
路过打酱油。。 发表于 2014-11-12 09:19 | 显示全部楼层
前面那厮问的这个问题已经是够“菜”的了,而这厮却全然不觉,以“菜”对“菜”。
还真是个不折不扣滴“五盲”!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
