CCS中程序包含的C文件上有个斜杠标记是什么原因
5117|5
 楼主| 知行 发表于 2014-11-7 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程软件:CCS v5
硬件:EXP430f5529开发板
程序代码:见附件
已做如下尝试:
将原有C文件文件copy之后粘贴到原文件夹,c文件显示正常,没有斜杠并无阴影;
将原文件重命名之后,c文件显示正常,没有斜杠并无阴影;
以排除造成此问题是由于C文件与H文件重名。(在其他程序中使C文件和H文件重名,无此现象)
注:此现象未造成程序发生任何错误和问题。我只是对这种现象表示好奇。
 楼主| 知行 发表于 2014-11-7 11:40 | 显示全部楼层
如图所示C文件显示阴影,并有斜杠
dirtwillfly 发表于 2014-11-7 20:19 | 显示全部楼层
第一次见,怎么造成的?
 楼主| 知行 发表于 2014-11-9 17:03 | 显示全部楼层
第一次见,怎么造成的?
这是官方教程中的示例代码,我也不知道是什么原因
mysdut 发表于 2014-11-10 08:49 | 显示全部楼层
在导航.c文件,右键: Exclude from Build开关
是否Build这个c文件
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!学习了
查看全部评分
 楼主| 知行 发表于 2014-11-10 12:47 | 显示全部楼层
是否Build这个c文件
谢谢,这样设置之后就好了,请问其中部分c文件在程序必须使用,为什么把它排除编译之后程序编译没有出错
