GSM不返回数据给430
2717|19
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个小程序,发送一个GSM的命令,然后GSM收到的话回返回数据的。可是GSM不返回。一开始我以为是电平问题,接了一块74ls244,再送给GSM。我确认通过74ls244后能数据能通过的,因为我接了USB转TTL的小板,串口调试助手收到了。
        一个奇怪的现象是,USB转TTL发命令给GSM,让GSM返回数据到430,430收得到。但是430发数据给GSM,GSM不知道是收不到还是4什么原因,不返回数据给430
lizye 发表于 2014-11-7 11:46 | 显示全部楼层
430收不到?
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:48 | 显示全部楼层
不知道啊,用串口调试助手发给GSM,GSM也不返回。
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:49 | 显示全部楼层
但是,同样用51通过GSM模块引出的串口,51和GSM是可以通信的。
zhanghqi 发表于 2014-11-7 11:51 | 显示全部楼层
程序的问题,还是电路的问题
jlyuan 发表于 2014-11-7 11:52 | 显示全部楼层
把程序贴上来看看吧
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:54 | 显示全部楼层
#include<msp430g2553.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define MAXCHAR 20
uchar  aa[MAXCHAR];
uchar j=0;
uchar  ATE0[]="ATE0\r\n" ;                        //关闭回显一个\n 0a(还行符)
void Print_Char(uchar ch)                         //发送单个字节
   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
  UCA0TXBUF = ch;
void Print_Str(uchar *str)                      //发送字符串
   while(*str!='\0')
       Print_Char(*str);
       //__delay_cycles(2000);
       str++;
void Ini_UART(void)
   P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
   P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
   UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK         ACLK默认外部32K晶振
   UCA0BR0 = 0x03;                           // 32kHz/9600 = 3.41                32k/19200=1.66667
   UCA0BR1 = 0;                           //
   UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 3
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
   IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
   _EINT();
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR                                   //接受中断
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
   aa[j]= UCA0RXBUF;//命令存到命令数组
   j++;
int main()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop
  Ini_UART();
   while(1)
     Print_Str(ATE0);//关闭回显
     __delay_cycles(1000000);
   //  while(1);
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:55 | 显示全部楼层
430跟电脑通过USB转TTL是可以通信的。但是GSM通过USB转TTL不能通信。电脑发数据给GSM,由GSM返回数据给430,430能收到。430发数据给GSM,就收不到返回的数据了。
heweibig 发表于 2014-11-7 11:56 | 显示全部楼层
电路有问题吗    在你的程序中加入未加入纠错处理机制   电路尽量使用推荐电路来
lizye 发表于 2014-11-7 11:57 | 显示全部楼层
首先的看下430单片机的比特率跟TC35的波特率配置是否一致的,这个很关键的,不然,发给模块的指令也是白发的
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 11:58 | 显示全部楼层
波特率没错的,我用51也是9600的波特率
午夜粪车 发表于 2014-11-7 11:58 | 显示全部楼层
电平匹配吗    3.3    5.0   有时候加上拉可以的
shimx 发表于 2014-11-7 12:00 | 显示全部楼层
或是分压  (下拉)
 楼主| wyjie 发表于 2014-11-7 12:00 | 显示全部楼层
OK,了解了,多谢
那就结贴了啊
youluo235 发表于 2014-11-8 09:56 | 显示全部楼层
在仔细看看程序吧
我是明天 发表于 2014-12-3 19:46 | 显示全部楼层
我现在也在弄这个,有几个问题想问一下您呢。。。能给我您的QQ吗?
xuan309170083 发表于 2014-12-3 23:11 | 显示全部楼层
电平转换问题
GSM通过串口到PC是需要变换为RS232电平才行的
