[技术求助] 仿真和烧写
2125|20
 楼主| huangchui 发表于 2014-11-7 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真与烧写运行区别在哪呀
zhanghqi 发表于 2014-11-7 11:51 | 显示全部楼层
这个问题说简单也简单,说复杂很复杂,不知道你问哪一种。
yszong 发表于 2014-11-7 11:54 | 显示全部楼层
烧写当然就是芯片中植入程序,用程序来指导它工作了,烧写完了,它可以就是一个产品了,上电工作(开发者预想的那样)。
仿真则不同,仿真分为替代式和侵入式。
dengdc 发表于 2014-11-7 11:55 | 显示全部楼层
替代式仿真完全替代芯片工作,它能模拟出芯片的时序,电路板上不需要有芯片。
heweibig 发表于 2014-11-7 11:56 | 显示全部楼层
侵入式仿真器比如说JTAG,侵入式仿真的特点和替代式仿真刚好相反
lizye 发表于 2014-11-7 11:57 | 显示全部楼层
“仿真器”只起控制仿真过程的作用,时序都是芯片自己产生的。
wyjie 发表于 2014-11-7 11:57 | 显示全部楼层
从这个意义上讲它才是真正的仿真器。从硬件角度讲,要仿真内部集成仿真逻辑的芯片,就必须有仿真器(简易的JTAG调试器或JTAG仿真器)
jiahy 发表于 2014-11-7 11:59 | 显示全部楼层
而要仿真内部集成仿真固件的芯片,则不需要仿真器
shimx 发表于 2014-11-7 12:00 | 显示全部楼层
通过串口,网口即可!侵入式仿真器在线运行时(运行程序),
午夜粪车 发表于 2014-11-7 12:01 | 显示全部楼层
嗯,就好像时刻“看”着芯片工作一样,能够很大程度上掌握芯片的各种工作状态
heweibig 发表于 2014-11-7 12:02 | 显示全部楼层
对,便于调试以达到用户需要的结果。
午夜粪车 发表于 2014-11-7 12:04 | 显示全部楼层
烧写就是下到存储器里,板子在自己的资源里取东西。
spark周 发表于 2014-11-7 12:05 | 显示全部楼层
烧写运行就是把程序放到芯片里。上电就能直接运行。
仿真是模拟上述运行,可以人为地让程序停止在某个指令那里,然后你可以通过开发工具查看芯片寄存器的情况。
午夜粪车 发表于 2014-11-7 12:07 | 显示全部楼层
仿真可以再ram里面运行的
wuhany 发表于 2014-11-7 12:09 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/jichuzhishi/mcu/write/2012-11-13/151304.html
这里有个解释。
jiahy 发表于 2014-11-7 12:10 | 显示全部楼层
仿真   就是程序写入ram中运行    烧写   程序就是在flash中运行   这个你可以多看一点这方面的资料   很简单的   呵呵   希望对你有用
 楼主| huangchui 发表于 2014-11-7 12:11 | 显示全部楼层
嗯,解决了,多谢大家
那就结贴了哈
