嵌入式开发平台
1288|18
heweibig|  楼主 | 2014-11-7 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2014-11-7 12:09 | 只看该作者
通用性,高效率。
jiahy| | 2014-11-7 12:10 | 只看该作者
现在很多稍大一点的公司常把平台开发和应用开发分开来,由两拨人分别做。
huangchui| | 2014-11-7 12:11 | 只看该作者
嗯,这样的好处是平台可以在不同应用、不同器件之间复用,增加了通用性。
liliang9554| | 2014-11-7 12:14 | 只看该作者
嵌入式产品对处理密度的要求常常很高
heweibig|  楼主 | 2014-11-7 12:15 | 只看该作者
处理密度?
zhaoxqi| | 2014-11-7 12:34 | 只看该作者
最终反映到产品的成本、功耗等关键指标上
huangchui| | 2014-11-7 12:35 | 只看该作者
对平台的cycle和内存使用有比较高的要求
jiajs| | 2014-11-7 12:36 | 只看该作者
对,而高效的实现方式常常要结合具体应用才能得出。
zhenykun| | 2014-11-7 12:36 | 只看该作者
建议平台开发工程师多从应用角度考虑
jiahy| | 2014-11-7 12:37 | 只看该作者
对,主要指的是framework
zhanghqi| | 2014-11-7 12:38 | 只看该作者
在通用性和高效率之间找到合适的平衡点。
wyjie| | 2014-11-7 12:40 | 只看该作者
要做到这个,本身要求软件人员有很高的水平的
zhanghqi| | 2014-11-7 12:40 | 只看该作者
其实做到这个就不需要开发人员有很高水平了。
yszong| | 2014-11-7 12:42 | 只看该作者
嗯,从CMII的实施来看,这正应该是各公司的目标
dengdc| | 2014-11-7 12:46 | 只看该作者
并且只有这样,项目的开发维护才不会严重的受某个工程师影响或制约。
wuhany| | 2014-11-7 12:49 | 只看该作者
个人认为是通用性是最重要的
heweibig|  楼主 | 2014-11-7 12:50 | 只看该作者
呵呵,大家讨论的听热闹,先结贴了
多谢大家
