3V-5V
1306|12
jiahy|  楼主 | 2014-11-7 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好有电路图。万分感谢。
huangchui| | 2014-11-7 12:11 | 只看该作者
直接用个容限匹配芯片加简单的外围电路就能解决了
liliang9554| | 2014-11-7 12:12 | 只看该作者
如果是单向通信,及430->外设,加个5V上拉就可以了(电阻要选合适)。如果是双向的,就用74LV16245之类的就可以了。
午夜粪车| | 2014-11-7 12:33 | 只看该作者
价格升压或者降压芯片lj245a,不知道同楼上的是不是一个,自己查找一下吧,ti的芯片
zhaoxqi| | 2014-11-7 12:34 | 只看该作者
应用的时候注意信号频率 后级的类型  可以加三极管等
zhenykun| | 2014-11-7 12:35 | 只看该作者
用MAX3001E
jiajs| | 2014-11-7 12:35 | 只看该作者
可不可以串个电阻解决问题?
zhanghqi| | 2014-11-7 12:37 | 只看该作者
如果仅仅是为了升压可以加上拉电阻   如果需要可靠   建议使用升压芯片
jiahy|  楼主 | 2014-11-7 12:37 | 只看该作者
哦,我先试试吧
那就结贴了哈
mmuuss586| | 2014-11-7 12:53 | 只看该作者
用TI的电平转换芯片好了;
youluo235| | 2014-11-8 09:54 | 只看该作者
有专门的电压转换芯片3-5V。另外你看自己外设的PDF。如果他的高电平一般在2.4V以上就可以了。这就没有必要加升压芯片。看你外设的指标参数。
