BBB板接串口调试,终端上为什么显示乱码?
2244|4
 楼主| ares_lan 发表于 2014-11-7 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想用BBB板上的J1串口调试程序,结果终端上看到的都是乱码。各种波特率都试过,都没有用。如果用浏览器输入192.168.7.2操作和连接都没有问题。哪位遇到过这个问题?
谢谢。
 楼主| ares_lan 发表于 2014-11-7 12:59 | 显示全部楼层
上张终端图片。
zhangmangui 发表于 2014-11-10 23:48 | 显示全部楼层
这个应该是这个原因造成的    你是不是直接将J1口的RX  TX接入到了RS232的DB9接口上
这个电平肯定是不匹配的    需要中间相MAX3232等芯片的转换
 楼主| ares_lan 发表于 2014-11-11 15:47 | 显示全部楼层
这个电平肯定是不匹配 ...
你说对了,BBB板子上应该接TTL电平信号。谢谢你的回复。
zhangmangui 发表于 2014-11-11 16:22 | 显示全部楼层
我也刚入手 多多交流啊
