使用LCD12864显示工作状态和实时温度,手一碰12864的外壳,就花屏...求大神指点
7354|33
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-7 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD工作时,不碰正常,有的时候用手碰LCD外壳,就花屏,有时严重的话就直接黑屏了(什么都不显示),换了好几种LCD了,都没有解决。求大神指点~
dushanwu 发表于 2014-11-7 13:49 | 显示全部楼层
你是静电枪吗?:lol
ghq123 发表于 2014-11-7 16:52 | 显示全部楼层
试试在数据线上加上拉电阻
mmuuss586 发表于 2014-11-7 20:09 | 显示全部楼层
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
ningling_21 发表于 2014-11-8 11:44 | 显示全部楼层
明显不抗静电干扰
jjeemm77 发表于 2014-11-8 14:05 | 显示全部楼层
布线及驱动电路问题…
chunyang 发表于 2014-11-9 00:01 | 显示全部楼层
楼主用的开关电源吧,注意接地。
gx_huang 发表于 2014-11-10 08:34 | 显示全部楼层
信息太小,你要判断是静电干扰,还是市电交流耦合等干扰。
先把人和设备地线碰一下放电,再碰LCD外壳,如果还有异常,一般不是静电。
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:09 | 显示全部楼层
你是静电枪吗?
快被静电弄疯了:(
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:10 | 显示全部楼层
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
数据线和控制线都尝试加了,没有效果
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:18 | 显示全部楼层
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
把排线变得很短了,也是不行。测了一下电源有一点小的波动,大约在0.1V左右,不会是因为这个吧?电源加了电容滤波,没有效果。
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:19 | 显示全部楼层
明显不抗静电干扰
该怎样增强12864抗静电能力啊?求指点
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:22 | 显示全部楼层
布线及驱动电路问题…
电路板是别人画的,电源线确实有点细,难道是因为这个吗?那为什么不碰LCD外壳时工作正常啊
ningling_21 发表于 2014-11-10 09:23 | 显示全部楼层
如果可能的话 加一个外壳,使手不能直接接触到12864的外框,另外就是让静电有释放的通道.
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:25 | 显示全部楼层
楼主用的开关电源吧,注意接地。
我试试看,谢谢~
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:30 | 显示全部楼层
先把人和设备地线碰一下放电,再碰LCD外壳,如果 ...
我是手拿着金属扳手碰12864外壳,比如说碰10次,可能前几次没事,第十次就花屏了。我想如果是静电的问题的话,我在第一次碰的时候静电不就放完了吗,怎么第十次才花屏,解释不通。如果不是静电的问题的话,那又会是什么原因呢?求指点
 楼主| 胜KA 发表于 2014-11-10 09:32 | 显示全部楼层
如果可能的话 加一个外壳,使手不能直接接触到12864的外框,另外就是让静电有释放的通道. ...
怎样让静电有释放的通道啊?就是把外壳接到地线上吗
gx_huang 发表于 2014-11-10 09:54 | 显示全部楼层
我是手拿着金属扳手碰12864外壳,比如说碰10次,可能前几次没事,第十次就花屏了。我想如果是静电的问题 ...
可能不是静电,LCD外壳要接主板的地。可能是市电感应的干扰。
Tinnal 发表于 2014-11-10 10:01 | 显示全部楼层
最大可能是接地不良,如如不是你们的问题那就是模块的问题,有换过模块试过吗?是单个样品出问题还是整批都一个现象?
jjeemm77 发表于 2014-11-10 11:22 | 显示全部楼层
这样看来、属寄生振荡!…电磁感应!
你的开关电源很烂、加屏蔽罩!电磁福射!…
