关于视频输出的问题
3237|6
 楼主| lantin 发表于 2008-5-18 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一版机顶盒视频输出抖动都很厉害,在电视上看到的都是一直跳动的画面,而隐约可以看到其他接口功能正常,就是画面不正常,检查视频输出电路,没发现异常,请问论坛上的大侠,这是什么原因呢?
hq_y 发表于 2008-5-18 00:47 | 显示全部楼层
同步信号的问题可能性比较大;
拿示波器看看你的视频图像输出的信号是不是稳定吧;
 楼主| lantin 发表于 2008-5-18 23:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢楼上兄台
我今天拿着av线逐步探寻视频输出电路每经过一个器件的变化情况,发现在一个电容前后发生变化,原来是焊接的时候把这个电容焊错了,电容值偏大,使得视频输出电平幅度偏大造成的.现在问题已经解决.
db200 发表于 2008-6-19 17:03 | 显示全部楼层
解决了就好
laijie_991 发表于 2008-7-1 11:21 | 显示全部楼层
如果是CVBS信号,最好用VM700测一下.
 楼主| lantin 发表于 2008-7-1 23:39 | 显示全部楼层
没那么复杂
不用VM700也是可以的,就是用上面的方法逐步排除,闪烁的厉害电平肯定是偏高了.
huaiet 发表于 2010-4-24 17:00 | 显示全部楼层
