电流测量中的温度补偿问题?
2840|11
ysdx|  楼主 | 2008-2-4 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yezhenyu| | 2008-2-4 20:09 | 只看该作者
线性回归方程啊
还是很棘手的,LZ没说分辨率或精度。
maychang| | 2008-2-4 21:13 | 只看该作者
测量精度要求很高
多高?
ysdx|  楼主 | 2008-2-5 10:32 | 只看该作者
20bit
maychang| | 2008-2-5 12:38 | 只看该作者
回楼主 ysdx
在这个温度范围内,锰铜电阻作取样,可以达到要求。
likai1983| | 2008-2-5 13:00 | 只看该作者
回楼主 ysdx
可以通过软件补偿,你还需要测量温度,
硬件补偿不知道,你可以到网上查一查
精度要求高,对你的采样和保持电路要求也是很高的
以及你的PCB布板 对噪声的控制情况都很苛刻。整个系统的精度不仅仅是又AD来决定的。
jerryxie1| | 2008-2-5 16:54 | 只看该作者
thanks
good.
ysdx|  楼主 | 2008-2-6 09:40 | 只看该作者
由于温度范围太宽,取样电阻只能用铂电阻了
太贵了。100多一只。但是有一个问题:我准备y用33欧姆的电阻取样。这样就不需要放大了。我希望取样出来进入一个差分运放BUFFER一下。选什么AMP好啊?还有,电压基准目前也没有想到好的。用ADR420感觉还不够。大家推荐一个吧。还有就是用ADS1255好还是ADS1281或者ADI的什么器件好?
maychang| | 2008-2-6 09:56 | 只看该作者
取样用铂电阻?
没有搞错吧?
hotpower| | 2008-2-6 10:49 | 只看该作者
学习学习~~~
ysdx|  楼主 | 2008-2-12 10:48 | 只看该作者
VISHAY的箔电阻
要达到这个精度,电阻肯定只能用箔电阻了。考虑到老化问题,我还担心几点:取样电阻长时间老化精度;参考基准的老化精度。ADC转换芯片的老化带来的问题。还有就是温度这么宽,很难控制整体精度。目前的计量部门的10V参考基准实际也才19bit精度。而且还要预热什么的(想想看,他才是一个基准啊)。期待有经验的大侠指点。谢谢!
ysdx|  楼主 | 2008-2-13 13:40 | 只看该作者
这里应该有搞精密测量的啊,指点一下吧
