TS流发送盒,有用吗?
3138|2
 楼主| dvb_box 发表于 2008-6-1 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>1:数字电视前端设备和机顶盒的研发与测试</b><br />无论是研发或测试复用器、加扰机还是调制器,只要输入是ASI&nbsp;接口的<br />TS信号的设备,工程师们都需要有理想的信号源。同样,当我们研发、测试、<br />生产机顶盒时,这样的信号源也是必不可少的。<br />通常工程师们都使用数字卫星接收机或IRD&nbsp;接收卫星或有线信号做为信<br />号源,这样做的缺点是需要架设卫星天线和敷设电缆,而且难以获得一些特<br />殊的信号,比如50Mbps以上的大码率TS流或MPEG4、AVS、高清信号,还有<br />您自己生成的Loader或EPG数据。也许您想找一些达不到ETR290指标的信<br />号来测试设备的兼容、纠错能力或鲁棒性,例如PCR&nbsp;抖动超标或PSI/SI&nbsp;表<br />CRC&nbsp;校验失败的信号;或者想使信号源在188/204&nbsp;包格式之间切换、在ASI<br />连续或突发模式之间切换,这时用卫星信号就难以直接做到了。而使用USB<br />码流播出盒,动动鼠标就可以了。<br />也有使用码流分析仪做信号源的,不过由于价格昂贵,通常企业只有一<br />到两台,这时如果多人同时需要信号源就难以统筹安排了。尤其是生产部门<br />和研发部门,往往同时都需要用到码流分析仪。<br />使用USB码流播出盒,只要有一台电脑,随时可以获得您想要的信号。<br /><br /><br /><b>2:设备展示</b><br />前端产品或机顶盒,拿到展会上或需要给用户做演示时,如果现场不具<br />备您所需要的信号源怎么办呢?带上笨重的码流分析仪,或弄一台计算机,<br />找来螺丝刀,然后安装PCI码流播出卡?显然不太方便。拿出您的笔记本电<br />脑,接上USB码流播出盒,几分钟就可搞定。当然,如果是做机顶盒的信号<br />源,您还需要接上相应的调制器。<br />同样,工程师们在外出调试、安装或检修设备时,也可以方便得获得可<br />靠的信号源,从而提高故障判断或安装调试的效率。<br /><br /><br /><b>3:数据广播、EPG、Loader服务器</b><br />电脑内的任何文件,都可以通过USB码流播出盒以ASI接口的形式输出,<br />因此,当您需要插入数据广播、EPG、Loader&nbsp;或包含其他内容的TS&nbsp;流时,使<br />用USB码流播出盒是十分方便的。<br />大家知道,如EPG、Loader&nbsp;之类的数据插入都是要求极低的误码率的,<br />如果有误码,机顶盒接收处理这些数据的时间就会大大增加。这和音视频数<br />据的误码不同,音视频的误码只会造成马赛克、黑屏或画面停顿等。因此,<br />为了保证最低的误码率,可以使用RS前向纠错编码,USB码流播出盒可以支<br />持这种功能,并且RS&nbsp;编码是硬件完成的,不占用CPU&nbsp;资源。运用这种功能<br />的前提是下级接收设备需要具备RS&nbsp;解码功能,比如,如果是通过复用器的<br />ASI输入接口插入EPG、Loader等,该复用器的ASI输入必须要支持RS解码。<br /><br /><br /><b>4:视频服务器、VOD、NVOD</b><br />通过使用二次开发API&nbsp;函数库,经二次研发后,可以很方便的实现视频<br />点播等业务;如果是自办节目或广告插播,通过非线性编辑后,直接使用USB<br />码流播出盒输出到复用器等设备即可。<br />
syzjian 发表于 2008-6-1 12:08 | 显示全部楼层
有用
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们公司有研发分这样的产品.&nbsp;www.bncdtv.com&nbsp;曾
