[经验知识]
为什么机顶盒CVBS音频输出阻抗要600欧姆
11465|25
Lgz2006| | 2014-11-7 19:29 | 只看该作者
所有规范的级别非常高,我们不知亦无大碍
yanwen217| | 2014-11-7 20:34 | 只看该作者
音频的传输,貌似就是600欧姆的匹配阻抗,至于为何,这个就要查规范查标准了
PowerAnts| | 2014-11-8 06:11 | 只看该作者
凡信号处理,都必具备一定阻抗,还要体现一定的电平。参考电平以负载获1mV功率,在约定阻抗上体现的电压有效值。射频看传输线阻抗或天线特性阻抗,英频频率太低无此必要,600欧是历史原因。深度挖掘,就是最早的电报耳机的阻抗。类似于:火车两条平行铁轨的距离,由古罗马两匹并排拉战车的战马的屁股的距离决定的。
PowerAnts| | 2014-11-8 06:15 | 只看该作者
如果最早的工业水平制造的性价比高的耳机是1000欧,那么楼主的心愿就达成了。
排山倒海| | 2014-11-8 09:19 | 只看该作者
和为什么电源电压不是整数的200V而是220V一样的原因吧?
gx_huang| | 2014-11-8 10:04 | 只看该作者
上面的很多解释,都是不科学的。
历史上,音频、视频、射频,都要通过电缆传输,比如电视台,不同设备在不同的机房里,距离比较远,传输过程需要做到匹配。
比如,RF一般是75欧姆或者50欧姆,这是因为RF传输线一般有75和50欧姆特性阻抗的2种规格。
比如,视频,一般就是75欧姆的。对于视频,还得增加一些均衡设备,防止亮度和色度的劣化。
而音频,当时的传输线,就是600欧姆的。所有标注600欧姆阻抗的音频输出或者输入端口,输出的会串联600欧姆电阻,输入的会接600欧姆负载。
PowerAnts| | 2014-11-8 10:28 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-11-8 10:04
上面的很多解释,都是不科学的。
历史上,音频、视频、射频,都要通过电缆传输,比如电视台,不同设备在不 ...
查了一下,模拟电话线的布线阻抗确实是600欧。
但是,布线阻抗为什么又是600欧,为什么不是别的呢?
PowerAnts| | 2014-11-8 10:31 | 只看该作者
上面的很多解释,都是不科学的。
为什么RF传输线一盘有75和50欧阻抗呢?
基根本原因就是天线阻抗是75欧或50欧。
不要把因果关系搞反了,是负载决定传输线,而不是传输线决定负载。
gx_huang| | 2014-11-8 10:40 | 只看该作者
为什么RF传输 ...
我学微波和天线的,电源不如你,微波和天线肯定比你强哦。
传输线,75或者50,是基于最大功率和最小损耗的角度,同时基于易于生产的因素。
天线和机房,有时候距离有好几百米,得考虑电缆的损耗、成本、最大传输功率等因素。
不同的天线,阻抗不一样,可以阻抗匹配调整的。
千真万确,就是电缆决定了阻抗。
gx_huang| | 2014-11-8 10:43 | 只看该作者
但是,布线阻抗为什么又是600欧,为什么不是别的呢? ...
特性阻抗,只和传输线的物理结构有关哦,这个我不是老师,可讲不清楚。
要讲清楚,有很多的分析方法,还得看书呀,我是工程师,只会偶尔翻翻以前学过的教科书。
鸟鸟| | 2014-11-8 12:31 | 只看该作者
PowerAnts| | 2014-11-8 13:00 | 只看该作者
传输线,75或者50,是基于最大功率和最小损耗 ...
你的意思是,因为50欧/75欧的同轴电缆最能赚钱,于是同轴电缆主流是50欧/75欧,于是人们才把拉杆天线设计成50欧/75欧?也因为300欧的扁平电缆比200欧/400欧的赚钱,于是人们将折合振子天线的阻抗也设计成300欧?;P
yangdiandong|  楼主 | 2014-11-8 13:53 | 只看该作者
欢迎大家继续深入探讨!
gx_huang| | 2014-11-8 14:08 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2014-11-8 13:00
你的意思是,因为50欧/75欧的同轴电缆最能赚钱,于是同轴电缆主流是50欧/75欧,于是人们才把拉杆天线设计 ...
你这是片面的理解哦。
那是老式电视机的设计,UHF是圆环天线,VHF是拉杆天线。
现在的电视机,都有线电视了,就一个RF输入。
你还能找到带一个拉杆天线和一个圆环天线的电视机卖吗?
那时候把电视机当收音机的概念设计的。还有300平衡 to 75不平衡的转换器呢。
PowerAnts| | 2014-11-8 14:43 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-11-8 14:08
你这是片面的理解哦。
现在的电视机,都有线电视 ...
我片面?老式电视机?制定各种标准的原始设备,都必须还要在销售才对吗?
在我的理解里:最原始的那些设备,具备什么样的阻抗,人们就设计什么样的传输线来输送它们。
为什么存在300欧转75欧阻抗变换?不正是不同的设备有不同的阻抗吗?设计者想把阻抗变换器放在那一端,就用相应输出输入端口阻抗接不同的传输线。
以你的逻辑,模拟音频信号的长线传输基本绝迹(电话线音频的最短波长为100公里,达到12.5才需要考虑传输线),是不是说再讨论跟600欧已经太土渣了?
maychang| | 2014-11-8 14:59 | 只看该作者
此帖宜PK。
PowerAnts| | 2014-11-8 15:12 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-11-8 14:59
此帖宜PK。
因少数人反对移贴,原因是挖了墙脚。站方主张不再移PK贴,还放原地吧
逗你玩~~~| | 2014-11-8 15:16 | 只看该作者
PowerAnts| | 2014-11-8 15:19 | 只看该作者
罗马帝国时期,为了征服整个欧洲,罗马制造了大量的战车。罗马人为了增强战车的战斗力和战车的速度,每辆战车都配有两匹马牵引,经验证明两匹马并排奔跑时屁股的宽度4.85英尺,能发挥最大的潜力(这无法考证)。于是罗马人认为战车合理的轮距应为4.85英尺。
公元前1世纪,罗马的制车匠改进了塞尔特人的四轮马车,制车匠将四轮马车的轮距设为4.85英尺。
1770年,法国人尼古拉斯古诺将蒸汽机安装到板车上,制造出第一辆蒸汽板车,这是世界上第一辆利用机器为动力的车辆,板车的两个轮之间的轮距,恰好是4.85英尺。而板车轮距,是沿袭四轮马车的轮距标准。
1825年,英国人斯蒂芬森建成了世界上第一条运行的铁轨,两条铁轨的轨距是4.85英尺,而4.85英尺是参考了蒸汽板车的轮距标准之后规定的。
1937年,国际铁路协会会议统一通过4.85英寸为国际标准。
从那一年开始,所有的铁路都按4.85英寸(1435mm)这一宽度修建。
