请教USB用压敏电阻
3908|5
 楼主| gg2001 发表于 2008-6-4 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个数码相框产品,其中用到USB接口,电路原理图中,VDD,D+,D-,ID等四条线用到了压敏电阻.标注是:22R/27V&nbsp;&nbsp;请问应该如何采购?<br />采购工程师找到了一种SFI牌子的压敏电阻,里面有些参数不明白:<br />Maximum&nbsp;allowable&nbsp;continuous&nbsp;AC&nbsp;voltage&nbsp;at50-60Hz&nbsp;&nbsp;Vrms:3.3V<br />Maximum&nbsp;allowable&nbsp;continuous&nbsp;DC&nbsp;voltage&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vdc:5V<br />Varistor&nbsp;voltage&nbsp;measured(1mA电流下):&nbsp;&nbsp;&nbsp;33-50V---这个是击穿电压的意思吗?<br />typical&nbsp;capacitance&nbsp;at&nbsp;1M&nbsp;Hz&nbsp;:5-9PF&nbsp;+80%,-20%-----这个参数有什么参考作用的?<br /><br />还有个ESD&nbsp;允许clamping&nbsp;voltage的Vclamp:85V&nbsp;----静电测试??<br /><br />对于USB来说,应该关注哪些参数?如何选择?请大家不吝指教.
tony1 发表于 2008-8-8 13:59 | 显示全部楼层
回答下
Maximum&nbsp;allowable&nbsp;continuous&nbsp;AC&nbsp;voltage&nbsp;at50-60Hz&nbsp;&nbsp;Vrms:3.3V&nbsp;&nbsp;这是最大不工作交流电压,这是截止电压<br />Maximum&nbsp;allowable&nbsp;continuous&nbsp;DC&nbsp;voltage&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vdc:5V&nbsp;&nbsp;这是最大不工作直流电压<br />Varistor&nbsp;voltage&nbsp;measured(1mA电流下):&nbsp;&nbsp;&nbsp;33-50V---这个是击穿电压的意思吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以这么理解<br />typical&nbsp;capacitance&nbsp;at&nbsp;1M&nbsp;Hz&nbsp;:5-9PF&nbsp;+80%,-20%-----这个参数有什么参考作用的?&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个是电容,主要和传输速率有关,电容高会对一些传输速率高的信号产生影响<br />允许clamping&nbsp;voltage的Vclamp:85V&nbsp;----静电测试??&nbsp;&nbsp;这个是钳制电压
jgtsui 发表于 2008-8-18 14:24 | 显示全部楼层
re:
不会吧&nbsp;&nbsp;钳制电压这么高??<br />
cgde2000 发表于 2010-4-1 12:34 | 显示全部楼层
D+,D-使用压敏电阻?就压敏电阻本身的等效电容就可以把信号短路掉了,此方案不成立,
clandey 发表于 2010-4-3 15:38 | 显示全部楼层
USB 用的压敏电阻,很关键的是本身的电容必须得小,一般得1pF左右.
glodcity 发表于 2010-4-12 14:36 | 显示全部楼层
这是用来防静电的,这种器件很多。
