请教弱信号放大问题
4143|23
 楼主| hjhy115 发表于 2008-2-10 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个弱信号放大器,输入电压在0.1-1uv左右,频率2MHz以下。请问用OP07、OP27等通用运放可以吗?有何注意事项。或者还有什么更好的芯片和设计方案?谢谢指教
maychang 发表于 2008-2-10 11:36 | 显示全部楼层
看看OP27的datasheet
单位增益带宽典型值8MHz,最小5MHz。
cby981541 发表于 2008-2-12 15:46 | 显示全部楼层
这么弱的信号,具有挑战性
1.你的电源是否可以做到这么高的精度;
2.进行PCB设计时,地线电位设计和抗干扰是一大挑战;
3.大部分元件,包括IC的热燥声是否会淹没该信号?
反正我还没有这方面的资料,也希望各位高手有相应解决方案的不惜赐教!
iC921 发表于 2008-2-12 18:31 | 显示全部楼层
很大的挑战
器件噪声如何解决?
shalixi 发表于 2008-2-12 21:39 | 显示全部楼层
什么信号?
cby981541 发表于 2008-2-14 15:57 | 显示全部楼层
7楼的数据严格的讲是-106.99dBm(1uV对50欧),难度太大!!!
xfz 发表于 2008-2-14 16:06 | 显示全部楼层
8楼如何严格法?
1uVrms or 1uVp-p ?
tree2000zz 发表于 2008-2-15 10:54 | 显示全部楼层
差分放大器,多级放大
难度是挺大的,不过也不至于无法实现吧。使用一款高共模抑制比的差分放大器,估计得多级放大。必要的情况下前端做下滤波处理吧。个人见解
shalixi 发表于 2008-2-15 15:14 | 显示全部楼层
什么信号?实时性强不强?
cby981541 发表于 2008-2-16 12:52 | 显示全部楼层
11楼,可能被我当成有1uVrms计算了
不好意思,我也没有仔细计算两种信号的功率dB数!
lan_dream 发表于 2008-2-16 13:58 | 显示全部楼层
用仪表放大器+后级放大器试试看
前级采用仪表放大器;(注意,放大倍数要适当)在通过后级放大器放大有用信号。
iC921 发表于 2008-2-16 14:18 | 显示全部楼层
象这种测量,不知道信号源特性,几乎不可能有解
赤铸 发表于 2008-2-17 20:08 | 显示全部楼层
频率2MHz以下:频率是否知道?相位是否稳定?
如果频率、相位稳定,就比较容易解决
或者有某种特征,也可以解决
如果是任意的信号,几乎没办法
pengjianxue 发表于 2008-2-18 13:34 | 显示全部楼层
心得
我长期从事微信号探测,不同信号测量方法不一定相同.要具体问题具体处理.
对电压信号来说,测量的极限在于信号源的内阻噪声.2MHZ的带宽已经很宽了.
1,工频噪声
2,辐射噪声
3,感应噪声
4,电阻噪声
5,半导体噪声
6,射频整流
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2008-2-21 17:22 | 显示全部楼层
锁定放大器
用锁定放大技术
彭建学  上海
awey 发表于 2008-2-21 19:50 | 显示全部楼层
同意15楼
alice84 发表于 2008-2-21 19:53 | 显示全部楼层
意思是不是不可以啊?---最小5MHz
2楼: 看看OP27的datasheet
awey 发表于 2008-2-21 19:59 | 显示全部楼层
单位增益带宽5M的,放大100K内的信号还可以
Brightsky110 发表于 2011-11-9 19:00 | 显示全部楼层
20# awey 请问一下:可以用3片op37放大幅值10mv,频带为200khz~5Mhz的正弦信号吗?op37增益带宽积63Mhz.放大倍数要求100倍。
zjp8683463 发表于 2011-11-9 20:04 | 显示全部楼层
带宽那么宽,基本没戏.
