[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(66)
1033|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-11-7 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
漂移补偿
如果DFLL频率稳定比特(DFLLCTRL.SABLE)在DFLL控制寄存器是0,频率调节器自动地补偿CLK_DFLL48M即使锁定也不丢失频率。这意味着DFLLVAL.FINE能在每次测量CLK_DFLL48M后改变.如果DFLLVAL.FINE 值由于温度或电压,超过或者低于预期值很大。DFLL 的越界比特(PCLKSR.DFLLOOB)在电源和时钟状态寄存器将要被置1.在越界错误条件下,用户必须重写DFLLMUL.MUL确保正确的CLK_DFLL48M频率。如果DFLL 越界比特(INTENSTE.DFLLOOB)在中断允许设置寄存器被设置, 一个中断将产生并置PCLKSR.DFLLOOB的值为1。这个中断也在调节器没有锁定正确的粗值频率时弹出。
参考时钟停止的检测
如果CLK_DFLL48M_REF停止或运行在一个非常低的频率,DFLL参考时钏停止工作比特(PCLKSR.DFLLRCS)在电源和时钟状态寄存器中将要被设置.检测一个停止参考时钟能花费很长时间,在2的17次方CLK_DFLL48M周期.当参考时钟停止,DFLL48M将选择开路模式。闭路模式将自动地重新开始,如果CLK_DFLL48M_REF重开始。一个中断产生PCLKSR.DFLLRCS置1,如果DFLL参考时钟停止比特(INTENSET.DFLLRCS)中断允许设置寄存器设置。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
