请问高手16f676单片机怎么编程
4393|25
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-7 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手16f676单片机怎么编程:2和3脚是两路输出,是在识别时候一路输出,一路检测,(一个E型铁上并绕了两路线圈在按键13脚时一路输出线圈工作几微秒放开几微秒,循环十次后,另一路找到E前面的S N磁铁往复大小使线圈电压或电流不同,垫行2脚或3脚工作2分钟后停止)在工作中7脚8脚LED灯亮(两个灯由另一个12脚按键按下使2脚或3脚线圈工作几微秒放开几微秒循环2分钟后停止,在2分钟内13脚可开可关,关后二个灯闪三次,12脚按一下一个灯、按一下换一个灯、按一下二个灯,循环,2脚工作灯不闪,3脚工作灯闪依次不变)。4 5 6脚是充电用,9 10 11脚是充电量,2.4V时灯闪,2.5V时另一个灯,2.6V时另一个灯,2.7V时三灯都亮不闪。
yklstudent 发表于 2014-11-8 07:35 | 显示全部楼层
此处省去1万字。。。。
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-8 08:40 | 显示全部楼层
不知道什么意思,本人开了一个小作坊工厂,HEX文件的别人写的,我自己烧写,因为量不大每批产品作配套不一样程序调,调的就是时间延迟不一样,每次求人家,问人家拿源程序,人家说技术上没有那么简单的,要了几次总有理由,求高手教一下,我买了pic学习板看了没全面,也不知道头文件,引脚,定义,我把网上的差不多的程序复制到HXD软件上再导出hex文件,烧上不能用。白天上班晚最好能碰上高手
xiaodao35 发表于 2014-11-8 09:13 | 显示全部楼层
不知道什么意思,本人开了一个小作坊工厂,HEX文件的别人写的,我自己烧写,因为量不大每批产品作配套不一 ...
把源程序买下来吧!要不再找个人写一个!
gx_huang 发表于 2014-11-8 10:10 | 显示全部楼层
只能呵呵了。
说明设计者设计不科学,说明使用者因为不懂没有提合理的要求。
你可以提出你的合理要求,让设计者修改程序,也可以重新让其它合格的设计者设计。
程序要求每个延时都可以方便的调整,或者使用者可以自行设置,如果什么都是死的,这不是合格的程序。
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-8 16:47 | 显示全部楼层
把源程序买下来吧!要不再找个人写一个!
多谢,我源程序已拿来是记事本ASM文件,不知怎么操作,
xiaodao35 发表于 2014-11-8 17:15 | 显示全部楼层
汇编程序如果没有基础学习比较困难,下载个MPLAB编译环境慢慢学习,676的汇编用了很长时间,这个项目费用不会很多!
yklstudent 发表于 2014-11-8 17:47 | 显示全部楼层
别继续汇编了,以后维护头疼你
还是早点换C吧,早日脱离苦海
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-9 21:12 | 显示全部楼层
pic16f676在
KEIL怎样生成HEX文件,接下来出现一个对话框,要为项目选一个CPU。点击左侧的树状目录滚动条EL”选中“xxxx”,单击确定
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-10 08:08 | 显示全部楼层
汇编程序如果没有基础学习比较困难,下载个MPLAB编译环境慢慢学习,676的汇编用了很长时间,这个项目费用 ...
我用keil3转hex文件在创建时有错误A61和错误A9
xiaodao35 发表于 2014-11-10 08:40 | 显示全部楼层
keil3不能选择16f676芯片,下载MPLAB,然后导入.hex文件!
zydlyq 发表于 2014-11-10 10:12 | 显示全部楼层
说的有点乱。。。还不如上个电路图来的直接
天微芯片老许 发表于 2014-11-10 10:52 | 显示全部楼层
那么费劲,一顿饭,让以前那技术提供有偿服务,最好成为朋友
yklstudent 发表于 2014-11-10 21:39 | 显示全部楼层
开始学C,找人用C帮你开发,以后就可以自己维护;
这才是上策,当然楼主有毅力,也可以继续维护当前的汇编,不过就是觉得效率不会怎么高,
汇编维护确认很头疼的
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-11 08:03 | 显示全部楼层
这才是上策,当然楼主有毅力,也可以继续维护当前的汇编 ...
谢,因现在有点急只调程序的延迟,把这汇编参考能写C言吗,你那个城市,我宁波的
 楼主| nenfei666 发表于 2014-11-11 08:14 | 显示全部楼层
昨夜装好MPLAB生不出来hex文件,是不是文件内有中文注解,汇编后面扩展名用过msc as c asm都用过,就在配置pic16f676选中后下一步ccs cc ornpiler for pic10/12/14/16/.....下框是C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\P16F676.INC.这步可能有问题,请教
youss 发表于 2014-11-11 08:28 | 显示全部楼层
昨夜装好MPLAB生不出来hex文件,是不是文件内有中文注解,汇编后面扩展名用过msc as c asm都用过,就在配 ...
我是宁海的, MPLAB使用先选择芯片型号,再建立工程项目(注意文件路径不可有中文),然后再编译..   P16F676.INC是头文件名!
可参考 MPLAB 使用说明:
xiaodao35 发表于 2014-11-11 08:56 | 显示全部楼层
新建一个项目,添加一个.ASM文件到项目中,asm文件中
LIST P=16F676
#include <P16F676.INC>
configue中device选择16676
yewuyi 发表于 2014-11-11 09:46 | 显示全部楼层
让对方帮你建好项目文件,并把整个项目文件打包压缩后发给你。
然后让对方把使用的软件名称和版本都告诉你。
你根据他提供的软件名称和版本安装相关的软件后,直接点项目文件后就可以打开编译了。
烧写可以脱机烧写,也可以在线烧写,脱机烧写一般使用PM-3这一类的专用编程器,在线一般用ICD3或者KIT3.
yklstudent 发表于 2014-11-11 19:09 | 显示全部楼层
谢,因现在有点急只调程序的延迟,把这汇编参考能写C言吗,你那个城市,我宁波的 ...
有没有汇编,根据电路和功能要求,都可以用C实现的嘛
不至于你代码量受制于FLASH,非要汇编才可以吧
