视频输出有条纹干扰,请教!急!
5639|9
 楼主| xwhua188 发表于 2008-7-10 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用SONY方案做一款摄像机,视频输出,噪点没有,图像有条纹干扰,在低照度下,特别明显,检查了好几天(可排除电源纹波干扰),不知何故,特请教坛子里的高手!谢谢!
 楼主| xwhua188 发表于 2008-7-10 12:00 | 显示全部楼层
顶一下
方案是SONY SS3方案
chunyang 发表于 2008-7-11 00:55 | 显示全部楼层
检查你的系统内各时钟源设计
EMI超标了
paullee 发表于 2008-7-13 20:38 | 显示全部楼层
可能是共模
leezongfan 发表于 2008-8-29 21:20 | 显示全部楼层
查查你的地线的走法。
查查你的地线的走法。
chenglcd 发表于 2008-9-1 23:39 | 显示全部楼层
在排除电源纹波干扰的情况下
一般是信号走线引起的,可做以下检查:<br />1,视频信号线是否与其他强信号线并行走线,<br />2,视频信号线走线时是否包地。<br />3,视频信号线的地线是否与其他强干扰的地共用。<br />
dragon_hn 发表于 2008-9-2 04:01 | 显示全部楼层
还有记得换电视机啊
还有记得换电视机啊,我碰到过.
ysdx 发表于 2008-9-2 11:15 | 显示全部楼层
电源和地
我遇到过。播放器输出的时候(分量输出)一般情况都正常。但是当片源是很黑的时候(类似楼主的情况),可以发现条纹。这个问题是DAC的电源文波导致的。产生的原因有两个:一个是该部分滤波电容不合适。第二是模拟数字地分割。我有一次发现后,调整电容大小就好了。但是我第二版的时候把地仔细分割后,不用修改电容也好了。祝楼主早日解决。
1210 发表于 2008-9-2 12:27 | 显示全部楼层
镜头
leezongfan 发表于 2008-9-4 22:22 | 显示全部楼层
俺做摄像头碰到的最大问题就是干扰。一般是地线问题
摄像头碰到的最大问题就是干扰。一般是地线问题,还有就是电源纹波。换一款电源芯片试试。比如用34063就容易碰到干扰。根本解决方法是地线隔离。
