[STM8] stm8l学习笔记
7112|26
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触stm8l头大,上来就看固件库看的头晕,开始的时候资料也少现在也是幸好找到了RM0031这些资料虽然是英文总比以前找不到寄存器好多了。
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 00:58 | 显示全部楼层
用的板子是stm8l-discovery的板子 第一步先来看看让一个led点亮闪烁起来
#include "stm8l15x.h"
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
while(ms--)
  for(i=ms;i>0;i--);
int main (void)
while(1)
GPIOC->DDR=0X80; //pc7配置为输出
GPIOC->CR1=0X80;//推挽输出
GPIOC->ODR=0X80;//高电平
delay(500);
GPIOC->ODR=0X00;
  delay(500);
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 01:35 | 显示全部楼层
来看一下固件库的编程 QQ截图20141108010547.jpg GPIO.C里面总共有这么几个函数来看看起作用学习下
GPIO_DeInit ()函数里面就是把各个端口赋0也就是上面的 RESET VALUE
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode) //选择端口 配置模式
下面3个函数可以说就是一个只是处理方式不同而已 一个或一个与
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, BitAction GPIO_BitVal)  //GPIO_BitVal 可选择SET与RESET也就是0与1
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin)  这个就相当于上个函数选择了set
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin) 这个reset
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 01:39 | 显示全部楼层
QQ截图20141108013700.jpg 记得在stm8l15x_conf.h 打开gpio.h
mmuuss586 发表于 2014-11-8 09:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享;
FAQ 发表于 2014-11-8 09:22 | 显示全部楼层
学习进步的过程势必是痛苦的,但是学会之后就会发现简单的要命。
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 15:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享;
多谢版主帮忙 开始搞低功耗被halt困惑了好久,项目虽然完成了但是不理想,主要是开始讨论方案就选错了 选的普通数码管这是个致伤,如果换成段式液晶就会好多了
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 15:45 | 显示全部楼层
现在在源程序基础上加上时钟 因为系统默认时钟为HSI 改成切换为LSE 初始化中用到了while判断lse是否准备就绪 有个坏处 外部时钟坏了系统可能卡死在这里
有个问题要请教大神们 为什么不能用GPIOC_DDR呢 只能用GPIOC->DDR?找了一下也没看懂不都是操作结构体吗
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 15:48 | 显示全部楼层
main
main
init
init
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 15:53 | 显示全部楼层
是的只要静下心来学,会发现原来自己认为很难得东西其实也不是那么难
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 16:04 | 显示全部楼层
切换时钟所需寄存器 及操作流程图 主要看software那一块 硬件不需要管
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-8 19:32 | 显示全部楼层
   CLK->ECKCR = 0x04;//确认开启lse
    CLK->SWCR = 0x02;//使能切换
    CLK->SWR =0x08;//选择LSE为时钟源
     CLK->CKDIVR =00;//不分频
寄存器那有错误 要先开lse即   CLK->ECKCR = 0x04;
CLK_LSEConfig(CLK_LSE_ON); //确认开启lse                          CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);            //使能切换
       CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSE);   //选择LSE为时钟源
      CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);     // 不分频
光看流程图没看lse那边的介绍吃了亏 回去详细看了下 虽然手册上说选为时钟源可以自动开启 但是一切换又默认回到了hsi这是怎么个情况待解决
mmuuss586 发表于 2014-11-8 21:42 | 显示全部楼层
多谢版主帮忙 开始搞低功耗被halt困惑了好久,项目虽然完成了但是不理想,主要是开始讨论方案就选错了 选 ...
用OLED屏也省电的;
段式液晶一般要定做的,特别低功耗的,还不太好找;
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-9 00:52 | 显示全部楼层
恩 主要是外壳什么都定好了 这几天就要拿去测试了。只能说这个方案不成熟 估计还要改
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-9 01:02 | 显示全部楼层
板子上的按键对应的是GPIOC1 外部中断1产生按键 并对GPIOE7进行写操作 控制LED亮灭 这是程序ITC中所要用到的寄存器极中断操作 youxianji.jpg waibuzh.jpg waibu.jpg waibu zhongduan.jpg
 楼主| b626393883 发表于 2014-11-9 01:09 | 显示全部楼层
QQ截图20141109010546.jpg QQ截图20141109010534.jpg QQ截图20141109010521.jpg 外部按键中断 下降沿只能进入一次 所以可以这样写 如果是低电平标志好像清不掉 要加松手检测
Yapions 发表于 2014-12-17 14:22 | 显示全部楼层
楼主你的寄存器手册那搞的,共享下吧   我现在刚开始搞STM8L152   没有寄存器手册  啥都干不了啊
hopewise 发表于 2014-12-17 14:31 | 显示全部楼层
csky 发表于 2015-7-9 10:32 | 显示全部楼层
刚学stm8l  连stvd和cosmic都没连接上
黑夜之狼 发表于 2015-10-27 14:56 | 显示全部楼层
