求语音变调IC
6040|10
 楼主| 聆风 发表于 2008-7-17 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有简单的语音变调IC.就是一个人说话/唱歌输入. 经过变调IC处理后. 可以输出任意音调的声音.
扬欣电子 发表于 2008-8-2 21:26 | 显示全部楼层
有男声变女声的。
“可以输出任意音调的声音”,这不容易做到。
hotpower 发表于 2008-8-2 21:29 | 显示全部楼层
加快频率就很像~~~
dragon_hn 发表于 2008-8-3 03:57 | 显示全部楼层
只能按档来变调,现阶段很难做到无级变调.
要便宜的话只能按档来变调,要做到无级变调得花成本.<br />有些复读机带有变速功能,原理同变调功能是一样的.早期的VCD(带卡拉OK的)有&quot;p&quot;和&quot;#&quot;键,就是这样作用.<br />语音变调跟变速原理是一样的.<br />语音变速的时候要求不能变调,简单的通过让DAC和ADC的速率不一致会导致变调;<br />语音变调的时候要求不能变速,简单的通过让DAC和ADC的速率不一致会导致变速;<br />对语音处理按档位来变调可以通过带ADC和DAC的10MIPS的单片机来实现.不过国内会做这个软件的人不多.当时某复读机大厂可是花了大概100万买来的.<br />语音变调和变速的原理利用了STFT.具体可查国外的资料.国内没有免费的午餐,叫兽对知识产权的保护可比自己的命还要紧.<br />
paullee 发表于 2008-8-9 23:55 | 显示全部楼层
读书的时候,给别人修水深听。就是调节电动机上的限流电阻,调节转数。<br /><br />和采样频率不一样输出就可以了吧,我猜
还我今生 发表于 2008-8-12 15:36 | 显示全部楼层
这种频率改变不太容易吧
太阳之母 发表于 2008-8-20 00:26 | 显示全部楼层
嘿嘿
YSS915,YSS903<br />男声变女声,或反之,均可。<br />还有混响,回声等等。<br />
落叶无痕 发表于 2011-2-24 17:04 | 显示全部楼层
用M65847af就可以
老鱼探戈 发表于 2011-3-3 16:22 | 显示全部楼层
有没有可以变成机器人的声音的IC,提供一下
squall9676 发表于 2011-4-21 10:19 | 显示全部楼层
试试NUVOTON 的 N572
squall9676 发表于 2011-4-21 10:20 | 显示全部楼层
我看到过用N572做的DEMO板,就有楼主所说的这个功能,N572用的是M0的核。还有语音识别的功能!很强大!
