批量不知会发生什么样的情况
713|9
morrisk|  楼主 | 2014-11-8 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20~85度可以吗
kangzj| | 2014-11-8 12:20 | 只看该作者
加一个散热
houcs| | 2014-11-8 12:21 | 只看该作者
若是环境温度高,普通散热方法是无效的,必须换工规芯片,这种型号没有就换有的。
liuzaiy| | 2014-11-8 12:21 | 只看该作者
必死无疑
yinxiangh| | 2014-11-8 12:22 | 只看该作者
不会死,只是模拟指标会超出datasheet。
pangb| | 2014-11-8 12:22 | 只看该作者
唉,我就实验过,一般的芯片,但在高温下工作,大约累计工作了二三十个小时就OVER了
chenjunt| | 2014-11-8 12:24 | 只看该作者
楼上怎么个 OVER 法,  部分功能失效还是全部功能失效. 是突然失效吗?
降温后能否恢复功能?
ousj| | 2014-11-8 12:24 | 只看该作者
0~70的,正常写入内容在4~7度时校验错,室温下回复正常;照高温损害理论,超过温度范围时,每高10度寿命减半,特别是写入OTP、Flash寿命会短不少。
morrisk|  楼主 | 2014-11-8 12:25 | 只看该作者
多谢各位宝贵经验
morrisk|  楼主 | 2014-11-8 12:26 | 只看该作者
先结贴了
