用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒
970|9
 楼主| zwll 发表于 2014-11-8 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
chuxh 发表于 2014-11-8 12:39 | 显示全部楼层
手摸一下,单片机复位了
juventus9554 发表于 2014-11-8 12:40 | 显示全部楼层
调试时有可能
 楼主| zwll 发表于 2014-11-8 12:40 | 显示全部楼层
非调试时候也有.就是程序烧好了.
司徒老鹰 发表于 2014-11-8 12:41 | 显示全部楼层
运行时不摸晶振是不会有问题的
llljh 发表于 2014-11-8 12:42 | 显示全部楼层
外部还是内部晶体?
dingy 发表于 2014-11-8 12:43 | 显示全部楼层
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
pengf 发表于 2014-11-8 12:43 | 显示全部楼层
听过,没碰到过。。。
 楼主| zwll 发表于 2014-11-8 12:45 | 显示全部楼层
先结贴了
