问题现象是:我用24V电源适配器作为直流输入,用DCDC芯片LM25011输出5V,然后用AMS1117-3.3输出3.3V。
5V正常工作电流是400MA,3.3V正常输出电流是160MA。现在出现的问题是:产品在生产过程中,偶尔出现3.3V无输出的情况,输出电压大约是0.1-0.3V之间,24V断电后重新上电,就又正常了。。。当1117无输出时,我让板子继续通电10分钟,摸1117发现一点不热。说明不是短路,是根本就没起来。。。
我首先怀疑是11117有问题,的确换了一个不同丝印的1117后,没有出现不能启动的问题。我对拆下的1117单独测试,发现输出电流在0.8A时,才会出现无输出的现象,而且是打嗝保护。。。输入5V瞬间上电很多次试验都没有发现无输出的情况。所以不能判断是1117不行。
再就是怀疑布线有问题,但是1117作为一个LDO,在输入5V正常的情况下,不应该没有输出吧。。。
查了2天了,没头绪,主要是问题现象偶尔出现,不是每次都有。请了解的指点一下。多谢。
