[其它应用] 高频隔离问题
1559|15
 楼主| wangzsa 发表于 2014-11-8 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个电路,这个电路分为上下两个模块。供电的电源(+5V)设在下面的模块,然后通过磁珠把下面电源的+5V与地分别和上面电路连接起来。也就是用一个电源分别给上下两个电路供电,上下电路中间用磁珠隔离。现在下面电路中有1MHz的高频信号,这个信号会传入上面的电路。小弟想请教各位:如何把这个高频信号给隔离了呢?
zhuww 发表于 2014-11-8 13:12 | 显示全部楼层
不让它进入上面电路?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-11-8 13:19 | 显示全部楼层
是啊,顺便说一下,电源只能用一个,不能分开
zhanglli 发表于 2014-11-8 13:21 | 显示全部楼层
用磁珠隔离效果呢?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-11-8 13:23 | 显示全部楼层
效果不明显
zhuww 发表于 2014-11-8 13:25 | 显示全部楼层
无线藕合?加金属板隔離?
lium 发表于 2014-11-8 13:26 | 显示全部楼层
这个真不懂啊,帮顶,请高手帮忙
langgq 发表于 2014-11-8 13:28 | 显示全部楼层
看来楼主磁珠隔离效果好不够哪.
接下来的措施:
1. 换用更大阻抗的磁珠
2. 增加磁珠后面的电容的滤波能力, 加大电解可能没有效果了, 可以增加高频电容. 多并几个.
3. 如果高频信号还是不够小, 那要考虑 LC 或 PI 滤波了.
wangpe 发表于 2014-11-8 13:30 | 显示全部楼层
1MHz的话,加磁珠应该没什么效果的。用大的LC吧 (4.7uH+22uF)
 楼主| wangzsa 发表于 2014-11-8 13:32 | 显示全部楼层
哦,那就结贴了吧
langgq 发表于 2014-11-8 13:33 | 显示全部楼层
滤波加在+5V上比较合适吧。两块地之间最好还是用0R电阻单点接地比较合适。
wangpe 发表于 2014-11-8 13:36 | 显示全部楼层
LC滤波才是最有用的,L要选择好的电感
llia 发表于 2014-11-8 13:41 | 显示全部楼层
应该是电磁幅射干扰!…
yufe 发表于 2014-11-8 13:42 | 显示全部楼层
上下两个板中间加金属屏蔽板,厚度建议0.6mm以上,铜材,大面积接电源地。另外,上下两层,电感相互远离,不能远离的,也要保证方向上尽量垂直放置以放置磁耦合。芯片电源端做好退耦、滤波。
hanwe 发表于 2014-11-8 13:45 | 显示全部楼层
除了使用空间隔离外,还应用专用的电源滤波器。
 楼主| wangzsa 发表于 2014-11-8 13:47 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴了
