连接P1.2 (configurable XRES)!不能仿真
1488|6
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-11-8 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用两线的SWD 调试 , 连接方式如下
SWDIO to Pin P1[0],
SWDCK to Pin P1[1],
Vddio1,
Directly Connect nTRST/XRES on Miniprg3 to the External XRES pin ,
XRES 接在 外部的XRESpin上,是可以在线仿真的,如果连接P1.2 (configurable XRES)!,就不能仿真,为什么呢 ??
有没有技巧
wenfen 发表于 2014-11-8 13:20 | 显示全部楼层
cy8c3866pvi-021 这个ic 是没有外部XRES pin的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-11-8 13:21 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2014-11-8 13:24 | 显示全部楼层
只有P1.2 (configurable XRES))!
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-11-8 13:25 | 显示全部楼层
啊,我再看看吧
happygirlwz 发表于 2014-11-27 19:51 | 显示全部楼层
这个芯片不能这样用……
