串口接收中断进不去
1295|15
chenho|  楼主 | 2014-11-8 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收程序中的一些操作不能实现
huwr| | 2014-11-8 13:29 | 只看该作者
发送可以传输?
chenho|  楼主 | 2014-11-8 13:30 | 只看该作者
嗯,我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现
gongche| | 2014-11-8 13:32 | 只看该作者
http://www.cypress.com/?id=1573&rtID=113
chenho|  楼主 | 2014-11-8 13:34 | 只看该作者
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
huanghuac| | 2014-11-8 13:36 | 只看该作者
波特率不对吧,应该是!
冰清玉洁| | 2014-11-8 13:41 | 只看该作者
应该是,楼主是怎么设置波特率的呢?
chenho|  楼主 | 2014-11-8 13:43 | 只看该作者
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
gongche| | 2014-11-8 13:46 | 只看该作者
估计是波特率的问题
huwr| | 2014-11-8 13:47 | 只看该作者
一般串口的问题都出现在波特率设置问题上,当然你也应该看看自己的程序有没有错误
gongche| | 2014-11-8 13:51 | 只看该作者
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容
chenho|  楼主 | 2014-11-8 13:52 | 只看该作者
是吗。。。。
huwr| | 2014-11-8 13:54 | 只看该作者
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
chenho|  楼主 | 2014-11-8 14:05 | 只看该作者
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
chenho|  楼主 | 2014-11-8 14:07 | 只看该作者
终于可以结贴了,多谢大家啊
kk5290122| | 2014-11-8 21:34 | 只看该作者
这种问题都多数都是波特率不匹配的原因。
