这个什么意思啊
1056|5
 楼主| supernan 发表于 2014-11-8 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?
栩栩如生 发表于 2014-11-8 13:39 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
zwll 发表于 2014-11-8 13:40 | 显示全部楼层
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
chuxh 发表于 2014-11-8 13:40 | 显示全部楼层
我来补充一下
51单片机内存的几个区域:
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
 楼主| supernan 发表于 2014-11-8 13:42 | 显示全部楼层
啊,详细多了~~~
 楼主| supernan 发表于 2014-11-8 14:13 | 显示全部楼层
结贴了哈,周末愉快
