可以用反相比例运算电路实现-5V直流电压吗
3440|2
 楼主| zkzxzkzx 发表于 2007-1-14 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,电路中要用到+5V和-5V直流电源,现在只有+5V直流信号,将它作为反相比例运算电路的输入信号,取电路放大倍数为-1,然后将得到的-5V信号作为电源信号向其他电路供电.不知可不可以?
maychang 发表于 2007-1-14 18:52 | 显示全部楼层
回楼主
1、必须使用双电源,正电源电压应该大于5V,大多少看你使用的运放。负电源电压应该大于-5V,大多少同样看你的运放。<br />2、负载电流相当小才可以,必须小于运放的最大输出。<br />3、不如直接从负电源取得-5V电压,除非需要跟随+5V变化。
cydnwl 发表于 2007-1-16 11:02 | 显示全部楼层
那样不行吧,电流很小的.有负压转换芯片的,就三极管那么大.
