N制与P制放大电路的困扰
3529|10
 楼主| xzdvb 发表于 2008-8-5 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做了个视频放大分配电路,经测试,用PAL制的CCD的话只有一点点的雪花,但同样的用一个NTSC制的CCD的话雪花就会很多,请问一下是不是PAL制的放大在电路跟PAL制的放大电路在哪里参数有不一样啊,还请高人指点。
木头东瓜 发表于 2008-8-5 15:09 | 显示全部楼层
你调到载波没有?
木头东瓜 发表于 2008-8-5 15:10 | 显示全部楼层
如果没有
个人觉得是信号源的问题而非放大器的问题
 楼主| xzdvb 发表于 2008-8-7 11:23 | 显示全部楼层
我只是放在CCD的信号啊
我是只将CCD的信号放大后再分成四路到四个LCD上面去啊,这个要用到载波吗?<br />
1210 发表于 2008-8-7 12:46 | 显示全部楼层
CCD直接视频放大分配都有雪花?
先看看CCD直接接LCD
paullee 发表于 2008-8-9 23:39 | 显示全部楼层
雪花不是放大电路的问题。可能是干绕
 楼主| xzdvb 发表于 2008-8-15 14:19 | 显示全部楼层
如果是干扰的话为什么两个CCD会有这种差别啊?
如果是干扰的话为什么两个CCD会有这种差别啊?中间线路都没有变,就只有CCD变了,而且两个CCD在平常也都是好的,都不会出现这种情况啊?<br />
paullee 发表于 2008-8-17 14:53 | 显示全部楼层
ls:<br /><br />&nbsp;问题很简单,就是不同的ccd抗干扰的能力不一样。<br /><br />
木头东瓜 发表于 2008-8-18 09:27 | 显示全部楼层
老p
按照你的说法<br />就是信号源的问题,嘿嘿
paullee 发表于 2008-8-21 22:49 | 显示全部楼层
9楼说的对
前段时间,有客户反应图像切换会有跳动。<br /><br />&nbsp;我一看,原来是一台杂牌的lcd。郁闷。<br /><br />ntsc和pal切换,高清输出时,行同步会有一个很小的抖动。一般的lcd都没有问题。<br /><br />&nbsp;雪花是高频干扰,图像压缩最讨厌就是雪花,这会导致压缩质量和码率变坏。一般一定要滤除。
