【转载】将DATA段放到FRAM中的方法
2052|19
 楼主| luy3728000 发表于 2014-11-8 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用FR系列,发现内存不够用,想到将FRAM用作SRAM,网上一搜,还真有这样的。转过来大家看看,有空试一下。假如能成功,那不是爽歪歪了?不用为内存发愁了。
发FR57XX时将DATA段放到FRAM中的方法
FRAM是TI最新半导体技术在MCU上的应用。
其FRAM与普通的FLASH与SRAM比主要有两个优势:
1、FRAM像FLASH一样数据掉电不易失;
2、FRAM像SRAM一样,可以直接在上面运行程序;
所以FRAM可以身兼FLASH与RAM两职。
在开发FR57XX MCU时可以发现,FR57XX既有FRAM,也有RAM。
细心的朋友会发现在CCS与IAR中,编译器均有默认的数据段代码段堆栈等地址分配,有些在FRAM中,有些在RAM中。
如果想尝试将所有的代码数据均放在FRAM中则需要对编译器的MCU配置文件进行修改。
1、CCS V5的修改方法
CCS的存储器地址映射表是放在.cmd文件中的
打开工程中的.cmd文件,系统默认将.bss(全局静态变量)与.stack(堆栈)放在RAM中
如下所示:
.bss       : {} > RAM                /* GLOBAL & STATIC VARS              */
.stack     : {} > RAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */
若需要将其放在FRAM中则可以如下修改配置文件:
.bss       : {} > FRAM                /* GLOBAL & STATIC VARS              */
.stack     : {} > FRAM (HIGH)         /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */
2、IAR中的修改方法
IAR的存储器地址映射表是放在.xcl文件中的
打开该文件后,将放在RAM中的段均映射到FRAM中即可。
以FR5739为例:打开lnk430fr5739.xcl
看到RAM的地址区间为// Read/write memory (RAM):        1C00-1FFF
FRAM的地址区间为// Read-only memory (FRAM):        C200-FFFF
放在RAM区域内的是:动态数据
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=1C00-1FFF
-Z(DATA)CODE_I
-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
将其放到FRAM中去:
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=C200-FFFF
-Z(DATA)CODE_I
编译连接后调试可以发现此时动态变量已经在FRAM中。
注意:.xcl在工程中不能修改
其文件位置为:\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\config
建议复制一个原始文件改名保存,将lnk430fr5739.xcl剪切到桌面打开-修改-保存,在剪切回config目录下。
IAR .xcl中DATA,CODE等段的定义与说明详见《MSP430 IAR C/C++ Compiler Reference Guide》与
《IAR Linker and Library Tools Reference Guide》
如果上面说的内容有错误或者问题,请大家直接指出,一起讨论并解决。
补充一点,
1. MSP430的整个FRAM存储区域都包含在C200-FF7F(16k)中,无论代码和常量以及全局变量都可以定义在这个范围.
2. 在定义常量时可以和代码区定义在一起,但是如果定义全局变量,最好是进行一个划分。
例如:
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=F000-FF7F
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=C200-EFFF
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=C200- EFFF
-P(CODE)CODE= C200 - EFFF
注意: 红色部分可以根据实际应用进行调整。
这样就给FRAM划出了一个区域作为变量。但这样做也是有缺点的,就是定义了所有的变量到F000-FF7F,1K的SRAM区就用不了.
在实际定义中,可以这样进行个规划。
DATA16_Z : 在定义时初始化为0的变量定义到 FRAM
DATA16_I :  在定义时有初始化的变量定义到 FRAM
DATA16_N : 未在定义时初始化的变量定义到 SRAM
TLS16_I :   定义到SARM
DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE 定义到SRAM
具体更改如下 :
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z= F000-FF7F
-Z(DATA)DATA16_N,TLS16_I,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE = 1C00-1FFF
在实际软件编程的时候注意一下几点:
1.       需要用作查找表的大数组定义时给出初始值
例如: unsigned char buf[100] = {0};
2.       全局变量和静态变量定义时赋值
    例如: int g_flag = 0;
3.       局部非静态边量定义时不赋值,这样编译器会自动分配RAM的空间使用.
例如: int m_dat;
用户可以根据实际应用情况合理地规划FRAM和RAM,尽量让需要频繁更改又需要掉电保存的变量定义到FRAM,
只是作为临时变量的定义到SRAM中。
biechedan 发表于 2014-11-8 23:48 | 显示全部楼层
这个很实用
biechedan 发表于 2014-11-8 23:49 | 显示全部楼层
尤其是做算法的时候
dirtwillfly 发表于 2014-11-9 14:36 | 显示全部楼层
很不错的资料
821081701 发表于 2014-11-9 21:23 | 显示全部楼层
有没有51扩展FRAM的资料啊???
Fm808
用51驱动以太网芯片enc624j600是不是必须要扩展RAM啊?
smilingangel 发表于 2014-11-9 21:32 | 显示全部楼层
这个在算法中的体现的是很清楚的。
小班儿 发表于 2014-11-10 14:59 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
u880 发表于 2014-11-20 22:00 | 显示全部楼层
楼主分享很给力
huigoushang 发表于 2014-11-20 22:02 | 显示全部楼层
楼主好分享 支持你
G21372 发表于 2014-11-20 22:14 | 显示全部楼层
有学习了一项技能 哈哈
yangguangaisha 发表于 2014-11-20 22:18 | 显示全部楼层
不错的分享  多谢楼主
gexingyouxian 发表于 2014-11-20 22:36 | 显示全部楼层
好方法 学习了
acer4736 发表于 2014-11-20 22:39 | 显示全部楼层
收藏了 不错的分享
jinpaidianzi 发表于 2014-11-20 22:48 | 显示全部楼层
写的很全面 不错
teabottle 发表于 2014-11-20 22:51 | 显示全部楼层
已经下载收藏了
wangjinlili 发表于 2014-11-20 23:05 | 显示全部楼层
了解了 多谢指导
meishizhaoshi 发表于 2014-11-20 23:06 | 显示全部楼层
学习一下 多谢楼主分享
gygp 发表于 2014-11-20 23:41 | 显示全部楼层
 楼主| luy3728000 发表于 2014-11-29 10:13 | 显示全部楼层
根据以上操作,已成功 把DATA16_I,DATA16_Z 放到FRAM里面,定义的大数组,初始化为0,就可以放到fram里面了。。。
再也不用担心内存不够用了。。。
