[Kinetis] K60 SPI(已解决)
3223|7
 楼主| 也唯一 发表于 2014-11-8 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁通过配置K60的SPI来和W5200进行通信的。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-10 09:40 | 显示全部楼层
你好,楼主!
FSL没有提供SPI与W5200通信的例程,但是我建议你可以参考此SPI例程讲解**,因为
SPI的基本功能都是一样的,区别就MCU与外围模块进行通信时的,操作协议不同。
手把手学会官方例程第十二篇:Kinetis 100MHz SPI :
https://bbs.21ic.com/icview-631371-1-1.html
 楼主| 也唯一 发表于 2014-11-17 23:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-18 08:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊!
不客气,有问题再交流!
 楼主| 也唯一 发表于 2014-11-20 21:48 | 显示全部楼层
哥们,你用K60驱动过步进电机吗?我菜的不行,想问问你。求程序
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-21 08:52 | 显示全部楼层
你好,楼主!
K60的例程内没有步进电机的例程,但是你要驱动步进电机,最主要的是了解步进电机的工作原理,
然后通过gpio,或者PWM输出来对步进电机进行控制,后面才是涉及到MCU操作的问题,
你可以在论坛中发帖求助或者问题寻求技术支持!
 楼主| 也唯一 发表于 2014-11-27 13:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢
