[电源] 对于这两种地怎么处理?
843|12
 楼主| huangchui 发表于 2014-11-9 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些芯片有数字地也有模拟地,对于这两种地怎么处理?
jiahy 发表于 2014-11-9 10:08 | 显示全部楼层
对于这问题,你可以把模拟地和数字地间串接电感
午夜粪车 发表于 2014-11-9 10:11 | 显示全部楼层
连接在一起, 其实这类芯片里面, 两个地也基本上都是有连接关系的.
jiahy 发表于 2014-11-9 10:11 | 显示全部楼层
我个人认为要把两个地连在一起,一般需要零欧电阻或者磁珠把它们隔开
jiaxw 发表于 2014-11-9 10:13 | 显示全部楼层
楼上正解,一般要求不严格的话没直接用0欧电阻就可以了
spark周 发表于 2014-11-9 10:13 | 显示全部楼层
有时候一个电路中既有数字电路又有模拟电路,这个时候画PCB的时候要注意区分这两个地,必要的时候要分离开来画PCB地线,但最终需要用0欧姆电阻连接起来,主要原因是让电路避免不必要的信号干扰这是非常important!!!可以这么说电路中的一切干扰均由于地线干扰。听我一一道来:
1:理论上我们一般认为只要是个地线电位就是0了,这是理论
2:真实情况是什么样的呢:从电源地开始后面都是负载,可以说电源地才是真的地,我们经常将一处电路的地经过一个导线接到电源地上,但是不可否认中间是有一段铜线的,这段铜线我们一般认为电阻为0,其实不然,理论是铜线越细越长电阻越大,所以到你电路上的真实地有可能都是0.3V了(注意:这只是打比方),在模拟电路中有时候只是电压高低而已,如果这个电平继续扩大,在数字电路中就危险了,有可能进来的是低电平,经过这个提压已经变成了高电平,造成信号不能正确识别。
3:所谓的数字地和模拟地只是概念,只要你能保证地的电平为真实的0V,其实数字模拟地都一样,但是印制PCB的时候我们为了避免不必要的麻烦,或者让数字电路和模拟电路都有一个统一的电平地,故意区分开来,避免电路信号干扰
4:也许你想知道的只是:可以!两个都接到一起然后接到电源地就OK。
liliang9554 发表于 2014-11-9 10:15 | 显示全部楼层
在一块电路中有可能 有模拟电路部分 也有数字电路部分
为了提高整个电路的性能抗干扰 通常把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离 或是通过电感连接 也有所有数字电路一点接地然后连接模拟电路的地 连接尽量短宽,对电感大小没有什么要求,电感的特性隔直通交的
午夜粪车 发表于 2014-11-9 10:16 | 显示全部楼层
最关键的是你要清楚一点,数字信号只分0和1,那么数字地就是0信号,这个信号通常情况下都不是零,都会多少比零高一点;但是模拟地就是实实在在的零电位。问题就出在这里了,如果你把两个地直接接在一起,数字地就会将模拟地拉高,并且你数字电路中如果又高次谐波的话,也会通过模拟地传到模拟电路中,这些高次谐波可能在数字电路中没有大的影响。因为通常高频干扰电压都很低,数字信号的抗干扰能力强,因为高低电平都是一个范围,但是对于模拟电路就不同了,他会实实在在影响到你对模拟量的测量,所以通常模拟地与数字地中间会加一个零欧电阻,磁珠之类的。
 楼主| huangchui 发表于 2014-11-9 10:19 | 显示全部楼层
好详细的资料啊,多谢几位了
那我就结贴了哈,周末愉快
smilingangel 发表于 2014-11-9 20:49 | 显示全部楼层
采用磁珠或者0欧姆电阻的隔离的就可以的。
firstblood 发表于 2014-11-16 22:05 | 显示全部楼层
有时候一个电路中既有数字电路又有模拟电路,这个时候画PCB的时候要注意区分这两个地,必要的时候要分离开 ...
楼上说的是啊,比较详细。
comeon201208 发表于 2014-11-17 22:08 | 显示全部楼层
这个在进行PCB设计的时候多注意区分的吧。
