矩阵键盘扫描问题
4898|11
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-9 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,矩阵键盘扫描程序有点看不懂呢?谁能帮忙看看,帮忙解答。下面红色部分的看不懂呢。
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char KeyValue;
//用来存放读取到的键值
void Delay10ms();   //延时10ms
void KeyDown();                 //检测按键函数
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void main(void)
        while(1)
                KeyDown();
                GPIO_DIG=~DIG_CODE[KeyValue];
* 函数名         : KeyDown
* 函数功能                   : 检测有按键按下并读取键值
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;          //#define GPIO_KEY P1
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
                Delay10ms();//延时10ms进行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
                        //测试列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //测试行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //检测按键松手检测
                                Delay10ms();
                                a++;
* 函数名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-9 21:39 | 显示全部楼层
这应该是说P1口先输出0xOF,然后判断P1口是否等于0x0F,判断时应该需要读入P1口的值,然后才能比较。那读的时候不是P1口为OxFF吗?
znker 发表于 2014-11-9 21:59 | 显示全部楼层
当有按键按下的时候,P1口就不是原来赋给值了0x0f
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-9 22:16 | 显示全部楼层
不错,P1口不是原来赋给的值,但在判断是否等于OxOF前,需要读入P1口的值,读出来的值应该也不是自己期望的值吧,比如第一个按键按下,按理应该是P1=0x0E.为何读入的值不是0xFF?
ayb_ice 发表于 2014-11-10 08:00 | 显示全部楼层
GPIO_KEY不就是P1吗
这个就是读输入,对应还有个读改写
看51的手册吧
ningling_21 发表于 2014-11-10 08:58 | 显示全部楼层
为什么是0XFF? P1自己会变化吗?
ayb_ice 发表于 2014-11-10 09:51 | 显示全部楼层
这里按键是线与,不是线或
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-10 13:16 | 显示全部楼层
在判断P1口是否跟0X0F相等时,需要先读取P1口的值,而P1口是准双向口,在读输入时会有一个先写1,将P1口的下管关掉,再去读P1口,主要不就读成0XFF了吗?
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-10 13:17 | 显示全部楼层
为什么是0XFF? P1自己会变化吗?
在判断P1口是否跟0X0F相等时,需要先读取P1口的值,而P1口是准双向口,在读输入时会有一个先写1,将P1口的下管关掉,再去读P1口,这样不就读成0XFF了吗?
ningling_21 发表于 2014-11-10 13:19 | 显示全部楼层
在判断P1口是否跟0X0F相等时,需要先读取P1口的值,而P1口是准双向口,在读输入时会有一个先写1,将P1口 ...
关键是在矩阵键盘的应用中,在判断P1口是否跟0X0F相等时,读入前不用先写1...
 楼主| 梦中的生活 发表于 2014-11-10 19:24 | 显示全部楼层
关键是在矩阵键盘的应用中,在判断P1口是否跟0X0F相等时,读入前不用先写1... ...
了解,那就是说这个先写1的操作也是编程实现的,不是作为输入时MCU自动先写1,再进行读操作。如果这样就理解了。谢谢!
znker 发表于 2014-11-11 19:14 | 显示全部楼层
不错,P1口不是原来赋给的值,但在判断是否等于OxOF前,需要读入P1口的值,读出来的值应该也不是自己期望 ...
你的P1口接的是键盘,读的值就是键盘的开关状态,逐行扫描的话,就不会有0XFF的显现了
