[技术] 用增强型隔离DC/DC转换器来延长IGBT使用寿命
975|3
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-11-9 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBTS是电源中的一个核心部分,其主要特点是开关速度快,通常应用于逆变器或电机控制系统。一般IGBTS的驱动电路由体积小、效率高的DC/DC转换器组成,因此转换器在系统中起着至关重要的。
由于IGBT小电流转换大功率的能力,在电源中已是不可或缺的一部分。在不同类型的电路应用中,IGBT已成了首选的解决方案,如变频器。随着电力费用的不断上涨,变频器可以有效地提高工厂生产效率。其主要作用是调节三相异步电机的转速。由于发动机的转速取决于电网的频率,所以可以通过改变电网频率从而改变发动机的转速。
标准变频器的设计
变频器主要由三部分组成:整流、滤波及逆变(如图1所示)。首先将三相供电电源经全波整流转变为直流脉冲,然后经滤波电容平滑滤波。最后经逆变器调节输出电压及输出频率。而逆变器主要由六个IGBT组成,两个一组形成三个支流回路,然后通过对滤波之后的电压用脉宽调制方法(pulse width modulation, PWM)调节逆变器输出。
图1:变频器原理图
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-11-9 23:47 | 显示全部楼层
IGBT驱动
IGBT由集成驱动电路对其提供电源并加以控制,而驱动电路相对于输入部分则是独立的,因此需要进行电气隔离,光耦一般作为控制信号的隔离。对于IGBT的供电电源,通常由两个增强型隔离DC/DC转换器提供。
IGBT结合了MOSFET的高输入阻抗以及双极型三极管的低导通压降的特性,且可被小电流控制。由于IGBT导通时,在集电极-发射极之间有很小的压降,损耗很低,因此作为切换高压和大电流,IGBT是最理想的选择。在IGBT导通的过程中,栅极电容充电越快越好,但是这也会导致短时间的电流尖峰。栅极电阻RG则限制了在可接受的di/dt条件下最长允许导通时间。当IGBT关断时,栅极电容放电越快越好,这可以用适当的控制电压VG-达成。当使用对称电源为IGBT供电,+15V作为其导通电压,则关断电压VG-为-15V。如果栅极电压下跌太快,设备的器件会承受很大的电压尖峰。为了保护部件,通常会在关断时需要降低控制电压,并且还要在可接受的dv/dt条件下迅速放电,由测试发现-9V是一个比较合适的关断电压。由图2所示的IGBT的导通和关断的电流和电压曲线可知,不同的关断电压,对IGBT性能影响有明显区别。所以工程师可以有两种选泽:使用简单对称式±15V的转换器;或者为了更好的性能选择费用高、体积大的两个转换器,为其提供+15V和-9V。
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-11-9 23:57 | 显示全部楼层
图2:IGBT开关;右边是电流和电压开关的曲线图。降低关断电压至可接受的dv/dt负载的优势是十分显著的。
IGBT转换器作为市场上的新型产品,因其具有非对称双输出+15V和-9V,所以非常适合作为IGBT的驱动电路(如图3所示),并且还可以满足体积小、节省成本的要求。
图3:在IGBT的控制阶段(图1的IAS)中,控制电路(蓝色)和电源电路(红色)是完全分开的
