了解音频信号参数测量的帮忙看一下~
3696|7
 楼主| pemberley 发表于 2008-12-17 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在广播设备或有音频输出的媒体播放设备上如VCD/DVD上,音频的输出信号一般要测量:S/N,THD+N,频响等参数,有没有电平大小或输出功率的测量?<br /><br />视频测量一般默认负载75欧姆,输出信号1Vp-p即可,但是音频信号的负载变化比较大,输出功率或输出电平的标准该是什么?<br /><br />非常感谢!<br /><br />
aspl 发表于 2008-12-26 15:35 | 显示全部楼层
有测量的
有个测试输入默认的电平标准,非平衡的是1DBu,平衡的是2DBU,负载是固定的,比如1K。我以前专门到广电测试过这个东西,
 楼主| pemberley 发表于 2008-12-27 15:11 | 显示全部楼层
非常感谢~
有个疑问,单位是dBu吗?这样的话音频的输出电压在uV量级啊?<br />是不是dBV啊?!<br /><br />我们也是准备到广电测的,但是我们自己测试好像声音大的太大,小的太小(同样的负载)
wf.yang 发表于 2009-1-7 11:31 | 显示全部楼层
音频电平
音频信号电平一般定义在600Ω电阻上:<br /><br />10lg(v^2/600)+30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单位&nbsp;dBm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即600Ω电阻上的功率(mW)的对数的10倍。
 楼主| pemberley 发表于 2009-1-9 22:01 | 显示全部楼层
多谢~
使用audio&nbsp;600&nbsp;关键词,通过google在网上找到专业音频电压传输及阻抗的说明,VOLTAGE&nbsp;TRANSMISSION&nbsp;FOR&nbsp;AUDIO&nbsp;SYSTEMS<br /><br />俺要检讨一下,google用的还是不到家~~<br /><br />呵呵
binbinwb 发表于 2009-1-9 22:41 | 显示全部楼层
广电入网测试的要求是
600欧姆负载<br /><br />&lt-8dBu
xwj 发表于 2009-1-9 23:38 | 显示全部楼层
600欧姆0db,也就是对以1mW功率,电压有效值等于0.775V
600欧纯电阻上消耗1mw功率作为电平的基准值Po,这个值作为0电平。相应的0dB电压有效值Vo应等于0.775V。<br /><br />正规的音频设备都遵循这个电平规范
 楼主| pemberley 发表于 2009-1-12 12:41 | 显示全部楼层
好的,非常感谢热心的各位!
主要是开始把通信中常用的dBu和音频用的dBu搞混淆了,而且google的关键词也不对,所以没有找到有用的咚咚,现在都找到了!
