视频AD转换
3620|11
 楼主| qisaiman 发表于 2008-12-26 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有个sony的相机 想自己做个电路,把输出的模拟信号转为数字信号,求方案。
xwj 发表于 2008-12-26 23:25 | 显示全部楼层
问题是:你想转成数字信号后接什么呢?
常用的视频ADC,一般用SAA7113、SAA7115等,输出格式是ITU656<br /><br />如果是接电脑,应该用电视卡或者视频采集卡
 楼主| qisaiman 发表于 2008-12-27 15:01 | 显示全部楼层
谢谢,好像saa的不太行
那个相机输出像素数多于saa7111的最大值。我不是接电脑&nbsp;是转成数字信号远程传输,所以最好能找到专门的芯片
pemberley 发表于 2008-12-27 15:14 | 显示全部楼层
难道是高清?
sony什么型号的相机?<br />SAA711x系列都是电视的解码器,最多也就D1分辨率~
xwj 发表于 2008-12-27 15:19 | 显示全部楼层
什么相机? 还“输出模拟信号”???
 楼主| qisaiman 发表于 2008-12-28 11:24 | 显示全部楼层
XC_ST70
ccd的黑白相机,安防方面的
zhca231 发表于 2008-12-29 13:30 | 显示全部楼层
我做过CCD图像传感器电路设计
我做的是sony的一款CCD图像传感器<br />CCD图像传感的输出是一路模拟信号,你要想转成数字量还需要两个东西呢!<br />一个是TG,Timing&nbsp;Gennerator,这个产生CCD图像传感器的驱动时序,如果你知道CCD图像传感器的基本原理,你应该知道TG怎么用;<br />另一个是AFE,也就是模拟前端,经过这个模拟前端后,图像数据就变成数字量了。&nbsp;<br /><br />CCD的图像采集系统大体都是这样的,就是图像传感器、TG、AFE。
zhca231 发表于 2008-12-29 13:46 | 显示全部楼层
这个不是简单的AD转换
这个不是简单的AD转换,CCD输出是一个很弱很弱的视频信号,是个毫伏级的,这个是很不好处理的,很容易引入噪声,图像就会有噪点了。<br />我当初是折腾了好久才弄好的。<br /><br />再有就是TG的驱动时序的控制,也挺麻烦的呢。时序配合不好,图像都出不来,而且时序有问题,图像的质量也会有问题。<br /><br />你要有打持久战的准备。<br /><br />祝你顺利!!!
 楼主| qisaiman 发表于 2008-12-31 12:05 | 显示全部楼层
谢谢zhca231的回复
看了XC-ST70的手册,输出的是CCIR的格式信号(类似于PAL),应该不是毫伏量级的。<br />初选了TVP7000,现在时序还有些疑问,主要是同步的提取等。<br />我会将接下来的进展简单贴出,欢迎大家讨论,指正。<br /><br />
zhca231 发表于 2009-1-1 21:15 | 显示全部楼层
我没有看手册
哦&nbsp;是类似P制的信号吗?<br />我没有看芯片手册&nbsp;不太清楚&nbsp;<br />原来给日本作的一个项目用到了一个NTSC的芯片&nbsp;<br />因为日本那边的视频格式是N制的。
lyjian 发表于 2009-2-7 16:25 | 显示全部楼层
CVBS输出还能高清个屁
xwj 发表于 2009-2-7 16:52 | 显示全部楼层
唉,其实我2楼就说的很清楚了,LZ非要说不是...
CVBS只有720×576(PAL制式)或720×480(NTSC制式)的分辩率,确实和高清没任何关系<br /><br />不管你的相机多么的好,都是如此!
