[STM32F1] USB虚拟串口驱动和系统自带的串口驱动会进行数据交换吗?
1065|3
 楼主| YGA 发表于 2014-11-10 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把STM32的USB描述成虚拟串口,在电脑上装上虚拟串口驱动,这个虚拟串口驱动和电脑上的串口驱动有关系吗?打个比方:即使我的电脑串口驱动不能正常工作,我的虚拟串口驱动也能正常进行数据传输吗?
mmuuss586 发表于 2014-11-10 12:05 | 显示全部楼层
是的;
airwill 发表于 2014-11-10 13:05 | 显示全部楼层
STM32的USB描述成虚拟串口, 从系统的驱动程序看,就是系统里的串口驱动,不过和标准串口的驱动,两个驱动程序中只有一个是相同的,还不完全一致。
所以:
我想应该是不一定,不过没有办法验证一下
 楼主| YGA 发表于 2014-11-10 16:02 | 显示全部楼层
额,两位说的有点不一样,混乱了!
YGA
41
