搞了很久没搞定来请教高手(已更新请几位高手继续支招)
10912|72
 楼主| cqwangsf 发表于 2008-2-21 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用40W电阻和变压器(20W)不是很理想!温度到60多度?
要将这部分电能转成其它什么能量才好呢?
2KM的路线(线长从500-2KM都可能)为电力线,线粗足够,线路本身有约100A的电流,线路上有大的感性负载,大的补偿电容约3000uF。
电路的目的就是 在A处测电流来 判定 电路是否断线!
(用电力载波测试不能到这到远)
awey 发表于 2008-2-21 13:05 | 显示全部楼层
减小电容的容量可以吗?
tyw 发表于 2008-2-21 13:14 | 显示全部楼层
用只闪光灯放电,大概0.1秒也用不了就耗完了拉
lz大概在做电子警察吧,哈哈
PowerAnts 发表于 2008-2-21 13:17 | 显示全部楼层
闪光灯2秒闪一次,几天就完蛋了
computer00 发表于 2008-2-21 13:17 | 显示全部楼层
完全放完?通常用电阻放电放到电压低到一定程度就算放完
孤星119 发表于 2008-2-21 13:30 | 显示全部楼层
接个闪光灯.
1S闪100次都没问题!
maychang 发表于 2008-2-21 13:37 | 显示全部楼层
用可控硅,再串联一个合适的电阻
不过,发热量并没有减少。
要减少发热量,显然电容所存储的能量必须有去处。是否可以反馈回输电线,楼主没有说。
 楼主| cqwangsf 发表于 2008-2-21 13:38 | 显示全部楼层
基本放完就行了
 楼主| cqwangsf 发表于 2008-2-21 18:30 | 显示全部楼层
温度到60多度
maychang 发表于 2008-2-21 18:36 | 显示全部楼层
“不是很理想”
你的要求是无理的,在7楼我已经说过了。
computer00 发表于 2008-2-21 18:37 | 显示全部楼层
我觉得奇怪,330uF的电容,311V电压,能量还不到1J
2S内放完,怎么会那么发热啊?
maychang 发表于 2008-2-21 18:43 | 显示全部楼层
圈圈算错了
电阻上平均功率约8W。
cby981541 发表于 2008-2-21 19:14 | 显示全部楼层
电感加个大功率MOSFET,肯定可以在2S内搞定
如果闲发热太大的话,把电感换为电炉或热得快,这样还可以边工作边烧开水。
computer00 发表于 2008-2-21 19:16 | 显示全部楼层
恩,计算错误。平均功率是7.9794825W。
alice84 发表于 2008-2-21 19:28 | 显示全部楼层
减小电容的容量
maychang 发表于 2008-2-21 21:38 | 显示全部楼层
13楼 cby981541 加电感的主意,发热一点也不少
如果没有电感储能释放电路的话,要烧管子。
cby981541 发表于 2008-2-21 21:56 | 显示全部楼层
谢谢16楼指出我描述的不足
我的意思是:如果LZ不能减小电容的容量,而又感觉采用电阻释放电容电荷的时间不够快的话,可以采用电感+MOSFET开关管。作为系统设计的常识,当然要考虑能量释放问题。我在解释部分也举例说了可以用MOSFET驱动热得快烧水的方案,因为水的比热容是最大的,水作为能量释放介质其效果最好。
maychang 发表于 2008-2-21 23:53 | 显示全部楼层
8W功率烧水可太小了
给楼主出个主意:这些功率中的一部分可以用来驱动一个风扇,这样就不热了。
当然,供风扇的功率要固定,这需要一个储能装置,2秒内均匀地放掉这些能量。
iC921 发表于 2008-2-22 10:15 | 显示全部楼层
我认为此题无解
20ms在2秒的时间里,启动时刻决定输出电压,如果是过零启动,输出直接为0
K1持续闭合,考虑一下短路吧
maychang 发表于 2008-2-22 10:38 | 显示全部楼层
此题无解的是发热量
开关闭合20ms,是交流电的一个完整周期,给电容充电两次,电容两端电压已经确定,电容容量不会变化,电容所存储的能量也就完全确定。这些能量在2s内完全转换成热量,发热的功率就完全确定,已经给楼主计算出来,大约为8W。这是不可能减少的,否则违反热力学第一定律。
回到首帖问题“如何在2S内放完电容的电?”
楼主没有说K1用的是什么。放电应该与K1互补,如果K1是继电器的一个触点,放电只需要用该继电器的互补触点串联个合适的电阻,而且保证K1常闭合时放电电路不会坏。
