cmos电路驱动TTL电路的问题
3870|6
 楼主| chen3bing 发表于 2009-1-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一本数字电路书上看到:<br />coms电路驱动TTL电路的主要矛盾是cmos电路<br />不能提供足够的驱动电流。<br />但是书上还有一个表:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmos4000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmos74HC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmos74HCT<br />Ioh(max)/mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-4<br />Iol(max)/mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TTL&nbsp;CT54/74&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TTL&nbsp;CT54LS/74LS<br />Iih(max)/uA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20<br />Iil(max)/mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.4<br />从表上看,cmos的输出电流比TTL的输入电流要大,那<br />为什么说驱动电流不够呢?<br />请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2009-1-7 09:48 | 显示全部楼层
没人知道吗?
dragon_hn 发表于 2009-1-12 20:16 | 显示全部楼层
尽信书不如无书!
书上都是些啥?老掉牙的东西!<br /><br />74系列不一定都是TTL.
chunyang 发表于 2009-1-12 23:52 | 显示全部楼层
那本书显然太老了
早期型号是这样,特别是4000系列要驱动74系列(不是74LS系列)时,74HC等CMOS电路就没有这个问题。
chunk 发表于 2009-1-31 23:30 | 显示全部楼层
新书也未必就把问题说清楚了
Iol(max)/mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51<br />Iil(max)/mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.6<br /><br />你就想“CD4069一个门后面接一个7406(不是LS06)的一个门,当CD4069的这个门输出LOW(也就是0)的时候会怎么样?”<br /><br />你下一步可以到www.ti.com去找那些芯片的datasheet看看。Iol=0.51mA?这是有条件的。看看那些表格里的“Conditions”那一栏里都说了些什么。<br /><br />竟看这些抄来抄去的书。
dxpol432 发表于 2009-2-26 02:16 | 显示全部楼层
你给出的是的部分参考值
比如说CMOS输出低电平驱动&nbsp;TTL&nbsp;<br /><br />如果CMOS&nbsp;的输出端留入较大电流,其输出端电压必然升高,<br />但是TTL电路不允许升高,高到一定值&nbsp;TTL会认为是高电平。<br />所以CMOS&nbsp;的参数是在CMOS可以正常工作的条件下给的。
McuPlayer 发表于 2009-3-7 17:23 | 显示全部楼层
说得好,Datasheet - Conditions
