各位awey,00等高手..分析以下这个温度采样电路
5814|25
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位awey,00高手能帮我分析以下这个温度采样电路有问题么?可变电阻为热明电阻.是不是有地方要修改的.谢谢!
yanxuyuan 发表于 2007-11-28 09:18 | 显示全部楼层
问一下正反馈(反馈到正端的,不知是否正反馈)有什么用
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 09:38 | 显示全部楼层
这个图也是资料上看来的
这个图也是资料上看来的,当时也觉得这个正反馈有没有必要用,不过自己真的对运放不熟,所以还是拿出来让高手们给分析分析.用的时候,有点问题 ,8路相同的结构时,一路有温度传感信号输入,其他各路不接传感器信号,这个时候单片机除了一路正常显示温度外,其他各路都有温度(20度)显示.好象都受干扰一样.
computer00 发表于 2007-11-28 09:49 | 显示全部楼层
自己搭个小电路试试嘛,或者软件仿真下,分析最痛苦了
awey 发表于 2007-11-28 09:50 | 显示全部楼层
一个错误的图,无需分析
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 09:53 | 显示全部楼层
愿听详解.
awey,可以详细说说么?非常感谢.
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 09:55 | 显示全部楼层
re:00
自己EDA仿真,效果很好的.可实际运用,就出现我上面说的"干扰"现象.
xwj 发表于 2007-11-28 10:07 | 显示全部楼层
这个图能工作吗?
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 10:14 | 显示全部楼层
楼上,我没传错啊,
我板子都按这个图做好的啊,就是调试的时候出现上面的问题,想请你们帮我分析分析原理.
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 10:15 | 显示全部楼层
补充,电源实际是有的.
兰天白云 发表于 2007-11-28 10:16 | 显示全部楼层
实际图跟这个应该有一点点区别
要有正反馈(30年前,前苏联就这么搞了)
awey 发表于 2007-11-28 10:19 | 显示全部楼层
图中的参数选得不对,运放输入在接近电源的高端
这个图输出电压与电阻的关系是很复杂的,不知道为何要这样设计?
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-28 10:26 | 显示全部楼层
非常感谢
谢谢各位高手的热心帮助,这个图我是不清楚原理的,还想听听各位分析
computer00 发表于 2007-11-28 10:32 | 显示全部楼层
估计问题出在你的多路选择上...
yanxuyuan 发表于 2007-11-28 10:43 | 显示全部楼层
谁能说一下正反馈的作用是什么
computer00 发表于 2007-11-28 10:54 | 显示全部楼层
正反馈是错的。
yanxuyuan 发表于 2007-11-28 11:06 | 显示全部楼层
哦 明白了
兰天白云 发表于 2007-11-28 11:18 | 显示全部楼层
电桥是错的
正反馈不是这么接的
yanxuyuan 发表于 2007-11-28 11:20 | 显示全部楼层
那应该怎么接
此电路虽然错了,但是他当时肯定会有什么目的,谁能分析一下
xwj 发表于 2007-11-28 11:30 | 显示全部楼层
把R7、R8左端与原电路断开,改为接地,这就是标准的电桥接
R8最好是改成100kde
