问个简单的问题
5057|37
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些大功率的三极管的CE极之间大都接了一个阻尼二极管`这样做~想必是用来保护晶体管的~可不知道这个是用过流保护还是作过压保护~其基本原理是什么?
computer00 发表于 2008-2-21 21:28 | 显示全部楼层
CE间反向电压保护。
maychang 发表于 2008-2-21 21:30 | 显示全部楼层
楼主已经说了“阻尼二极管”
怎么还不知道是做什么用的?
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-21 21:35 | 显示全部楼层
00
不~不`我是知道作用`只是想搞清楚其基本原理`反冲的高电压是怎么样产生的`
alice84 发表于 2008-2-21 21:35 | 显示全部楼层
和继电器旁边放个二极管一样对吧?
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-21 21:43 | 显示全部楼层
00
不一样
maychang 发表于 2008-2-21 21:44 | 显示全部楼层
回5楼 alice84
不对。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-21 21:48 | 显示全部楼层
00
我有台线性电源在测试的时候~一旦加了负载`电流过大的时候`那几个大功率的三极管就有个把会烧掉`板子上的铜线~在进交流的部分也会烧断~ 后来看了下~在那几个功率管端的阻尼管虚焊了~想搞清下那个反向的高电压是怎么样产生的`
alice84 发表于 2008-2-21 21:51 | 显示全部楼层
继电器旁边放个二极管保护了下面的 三极管
些大功率的三极管的CE极之间大都接了一个阻尼二极管不是因为电流或电压大大时二极管导通,因为二极管的导通阻值小相当于短路从而保护了三极管
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-21 21:54 | 显示全部楼层
00
LS的~功率管两端的二极管保护跟继电器两端的二极管是不一样的~
alice84 发表于 2008-2-21 21:57 | 显示全部楼层
偶晕了,不清楚
alice84 发表于 2008-2-21 23:01 | 显示全部楼层
说了个不对就不知道去哪里了?
7楼: 回5楼 alice84
不对。
孤星119 发表于 2008-2-22 08:43 | 显示全部楼层
同意alice84!
古道122 发表于 2008-2-22 08:51 | 显示全部楼层
继电器的是用来续流的吧
三极管的是用来防止反向电压的吧
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-2-22 17:25 | 显示全部楼层
00
在开关电源里头~有很高的反向电压出现~还好理解~可是在线性电源里头`这个我就不大明白了?为何?如何出现?
pengjianxue 发表于 2008-2-23 14:25 | 显示全部楼层
反向导通,即逆导,或续流, 保护用.
彭建学
HWM 发表于 2008-2-23 15:19 | 显示全部楼层
确实,说声“不对”就没声了,这样不太好,呵呵。
maychang 发表于 2008-2-23 15:39 | 显示全部楼层
12楼13楼17楼
我回答的是 alice84 “5楼: 和继电器旁边放个二极管一样对吧?”
回答完毕了呀!
pengjianxue 发表于 2008-2-23 15:43 | 显示全部楼层
一样
一样,最终起续流作用.
如半桥,全桥驱动感性负载.
彭建学 上海
HWM 发表于 2008-2-23 15:52 | 显示全部楼层
19楼算说到点子上去了
电感要“发泄”,没处去怎么办,就留个后门让它走,免得损坏器件。
