SIM300问题
4413|6
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-30 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下一个问题:<br />关于SIM300模块的,现在插上SIM卡后,外部的电话可以打进来,上面的振铃有反应。电路板硬件应该没问题。<br />串口上跟PC接了3跟线,利用串口给SIM300发AT指令,它的输入口能检测到电压波动,但是没有返回信号,AT指令没有响应。<br />波特率设置是默认的115200<br />8位,无奇偶检验,1个停止位。<br />希望有好心人帮忙解决下~~~
dragon_hn 发表于 2009-3-30 19:30 | 显示全部楼层
SIM300上电的时候会主动发出数据
SIM300上电的时候会主动发出数据,你必须能收到,否则说明你的硬件有问题.<br />SIM300的波特率不一定就是115200,有可能是57600,或是9600等,因为SIM300可以自己保存波特率.
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-31 09:43 | 显示全部楼层
谢谢
不好意思。。。可能把振铃的意思写错了。。。<br />电路板上有个小喇叭,插上SIM卡后电话能打通。<br /><br /><br /><br />振铃线没有接出来,串口上只用了三根线。不过可以检测到sim300模块的RXD口有信号输入,电压有变化。但是TXD口没有反应,没有信号输出。<br />给他发AT,sim300完全没反应。<br />波特率的话基本的都试过了,从600,1200,2400,4800,9600。。。到256000都试过了。。。。没用。<br />如果这个SIM300有人设定好了波特率,无论如何应该会有乱码输出的吧?<br />那我怎么在不知道别人设定的波特率的情况下与它进行通信呢?
lplplplp 发表于 2009-4-1 22:45 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2009-4-3 01:29 | 显示全部楼层
开机上电,SIM300的TXD主动有输出
dragon_hn 发表于 2009-4-3 01:31 | 显示全部楼层
开始上电SIM300的TXD主动发出如下信息
Call&nbsp;Ready<br />.<br />RDY<br /><br />+CFUN:&nbsp;1<br /><br />+CPIN:&nbsp;READY<br /><br />不排除不同版本的SIM300不一样,至少我检测的是这样.<br />
slade_up 发表于 2012-12-28 19:55 | 显示全部楼层
RTS接地
