[Kinetis] 请教 KE06的SRAM在IAR中设置问题
1993|6
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-11-10 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个KE06的SRAM在IAR中设置问题。
现在用的芯片SRAM是16k,所以SRAM_L = 0X1FFF,EFFF ~ 0x1FFF,FFFF.
现在这样的设置行嘛?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-10 16:53 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你的意思舍弃部分的RAM空间啊,我觉得是可以的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-11 10:06 | 显示全部楼层
楼主你好
其实你直接参考KE06的IAR工程里icf设置就行了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-11 10:08 | 显示全部楼层
你的SRAM_L起始地址:0x1FFFF000+0xFFF=0x1FFFFFFF
SRAM_L的末地址也是:0x1FFFFFFF
不知道你为何如此设置,这样都没空间放变量了。
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-11-11 15:23 | 显示全部楼层
这样都没空间放变量了。
是的,是的。
SRAM_L的起始地址是:0x1FFFFFFF - 0x1000 = 0x1fff efff
那它为什么要写成 0x410啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-12 10:06 | 显示全部楼层
是的,是的。
前面0X410放中断向量表,你看下官方代码的icf就知道了。
 楼主| nongfuxu 发表于 2014-11-12 11:38 | 显示全部楼层
明白了。
结贴散分!
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
