请教一个和继电器相关的电路
2823|14
 楼主| zeng_hj117 发表于 2008-2-22 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822211284821.jpg
请问怎样才能搭一个象这个继电器一样的电路,一键可以控制两路的!
我是为了减少成本才这样做的。。。。谢谢大家了
alice84 发表于 2008-2-22 11:36 | 显示全部楼层
可控硅可以吗?
 楼主| zeng_hj117 发表于 2008-2-22 11:46 | 显示全部楼层
用可控硅那怎样才能实现呢?
用可控硅那怎样才能实现呢?
maychang 发表于 2008-2-22 11:50 | 显示全部楼层
“怎样才能搭一个象这个继电器一样的电路”
楼主打算用什么搭?需要多大电流多高电压?什么速度?最重要的,楼主打算干什么?
xwj 发表于 2008-2-22 12:10 | 显示全部楼层
晕啊,用双刀双掷的继电器啊
就是继电器本身就有两组触点啊
alice84 发表于 2008-2-22 12:12 | 显示全部楼层
可控硅不可以控制两路吗?
maychang 发表于 2008-2-22 12:13 | 显示全部楼层
回楼上 alice84
可控硅不像三极管,不能自关断。
alice84 发表于 2008-2-22 12:17 | 显示全部楼层
maychang大叔
通过触发信号来控制它的关断啊
晶闸管和可控硅一样吗?
maychang 发表于 2008-2-22 12:28 | 显示全部楼层
回楼上 alice84
晶闸管就是可控硅,一个东西,两个名称。
撤掉可控硅的触发信号不能关断,只要撤掉信号之前可控硅中有电流流过,撤掉之后可控硅中仍有电流,必须由外部电路使电流为零(实际上是一个很小的值)并维持一小段时间,可控硅才关断。
有可关断可控硅,但必须加很大的反向触发信号,而且这种东西很贵。
yinmu 发表于 2008-2-22 21:20 | 显示全部楼层
TO maychang
双向可控硅不是可以由关断到开通,也可以从开通到关断的吗
zhangqiyan 发表于 2008-2-22 21:58 | 显示全部楼层
和5楼的一样
和5楼的一样,用一个继电器就行啦
iC921 发表于 2008-2-23 10:16 | 显示全部楼层
“一键可以控制两路?”不是什么难题
逻辑扩展是非常容易的事情。如74240,你可以并上许多个回路,而单独由一个使能信号允许就OK!
alice84 发表于 2008-2-24 19:10 | 显示全部楼层
多功能选择开关
maychang 发表于 2008-2-24 21:43 | 显示全部楼层
回10楼 yinmu
无论单向还是双向可控硅,加触发信号即可使其导通,但撤掉触发信号可控硅却不能关断,只有撤掉触发信号后流经可控硅的电流小于某值(很小)并维持一定时间,可控硅才能够恢复关断状态。不像三极管,加基极电流可以使其导通,去掉基极电流三极管就关断。
你的问题,最好是另发一帖问,这样看到的人多些,得到回复的可能性也大些。
yinmu 发表于 2008-2-25 11:37 | 显示全部楼层
谢谢maychang
