AD9852没有输出
1387|16
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-10 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP28335控制AD9852时发现一直没有输出,但是板子发热倒是挺烫的说明是有工作的,现在找不到原因了,求问各位大侠怎么解决?
dirtwillfly 发表于 2014-11-11 11:27 | 显示全部楼层
发烫不一定在工作。建议在工作前先点个LED
另外,没输出建议用示波器看看时序是否符合AD9852的要求
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-25 09:42 | 显示全部楼层
示波器看不到时序不知道是啥原因?单步调试的时候可以看到高低电平变化,但是全速运行就看不到了
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 10:36 | 显示全部楼层
示波器看不到时序不知道是啥原因?单步调试的时候可以看到高低电平变化,但是全速运行就看不到了 ...
可能是示波器设置的问题吧?
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-25 14:49 | 显示全部楼层
应该不会
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-26 09:42 | 显示全部楼层
只有直流输出
songchenping 发表于 2014-11-26 11:13 | 显示全部楼层
怎么个发烫法,是要坏的节奏吗
jjeemm77 发表于 2014-11-26 13:51 | 显示全部楼层
换!…
张思 发表于 2014-11-26 15:22 | 显示全部楼层
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-27 11:01 | 显示全部楼层
应该没坏吧,有一个直流输出,那芯片发热本来就很严重,非常烫手
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-12-14 11:25 | 显示全部楼层
有没有大侠帮帮忙呀
